土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 桩基坍孔、桩断、短桩质量防治措施
桩基坍孔、桩断、短桩质量防治措施
发布于:2022-11-22 09:03:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、防钻孔桩坍孔的措施
(1)严格控制钻进过程中泥浆性能指标,钻机作业人员经常对钻孔泥浆进行检测和检验,并及时填写钻孔记录表,质检员不定期对钻孔记录表进行检查,发现记录格式和内容不符合规定时,立即改正。
(2)钻孔过程中,钻机作业人员应经常观察地层变化情况,在地层变化处捞取渣样,判明后记入钻孔记录表并与地质剖面图核对,对地层变化处钻进时泥浆比重应进行相应调整。
(3)对地质条件差,泥浆比重、粘度、含砂率等性能指标不能满足要求时应适当加入膨润土、纯碱等外加剂进行自造浆,以改善和提高泥浆的性能指标。
(4)钢筋笼的接长,现场必须配备3-4台电焊机,以缩短钢筋笼的下放时间。
(5)二次清孔时应保持孔内水压和水头高度,清孔完成后,技术人员或质检员核对孔底标高,检测泥浆性能指标,并报请监理工程师检查,检查合格后尽快灌注水下砼,以缩短成孔至灌砼的时间间隔。
(6)钻孔应结合搅拌站的拌和能力均衡施工,避免出现钻孔桩同时成孔等待砼的情况,工地负责人应加强施工过程中的协调和控制。
(7)钢筋笼预先加工制作,并经监理工程师检验合格后备用,钻孔桩成孔后及时吊放钢筋笼,各工序衔接紧凑,防止成孔后出现因等待钢筋笼时间太长而出现坍孔。
2、防钻孔桩断桩的措施
(1)认真做好灌注前的准备工作,工地负责人对准备工作进行逐一检查和落实,对存在问题及时进行解决,准备工作有充分、不到位严禁开盘灌注。
(2)灌注前的准备工作包括:技术人员对灌注前孔深、沉淀、泥浆复检合格,拌和站设备、砼泵(泵车)、罐车经机械人员检查性能完好,水泥、砂石等材料准备齐全,浇筑时现场各负责人就位。
(3)对可能出现的突发事件,做好相应的应急预案,如拌和站备用发电机,灌注现场备用混凝泵、吊车等,当灌注过程中出现突发事件时,工地负责人及时向项目部调度报告,项目部领导迅速赶赴现场坐镇指挥,启动应急预案,尽快恢复正常的灌注。
(4)技术人员在灌注前检查导管的水密性、量测孔深、复核导管长度、推算导管底部距孔底的距离、检查漏斗容积是否满足导管首次埋置深度和填充导管底部的需要,对不满足要求的,坚决进行整改,直至合格为止。
(5)灌注过程中,技术人员认真量测孔内砼的高度,计算拆卸导管数量和导管拆除后埋置深度,作业人员必须按照技术人员要求进行导管的拆卸,灌注完成后,技术人员核对实际砼灌注数量与理论数量的误差。技术人员对灌注全过程进行质量监督,并做好灌注过程中的质量记录。
(6)试验人员对砼拌和质量进行监督和控制,对砼拌和物质量负责,做到对每罐车都进行坍落度检测,对不符合要求的,在罐车内进行二次搅拌,直至退回搅拌站进行处理,不得将不合格的砼灌进孔内。同时,还应按规定做好砼抗压强度试块。
(7)砼严格按配合比拌和均匀,为保证砼拌和物和易性,砼的骨料粒径和级配必须满足有关要求,并掺加适量的粉煤灰及缓凝剂。外加剂用量严格控制,每盘砼外加剂的用量应提前称好,现场试验员监督检查外加剂的使用量。
(8)加强灌注过程中的控制,值班技术人员对孔口翻浆情况认真观察,反复细心量测砼面,正确指导导管的提升,导管埋深一般控制在2~6m范围内。
(9)对灌注过程中的异常情况的应对措施:
①当出现堵管时,在导管上部用细长钢筋疏通,在下部采取上下提升导管使砼流入孔内。
②拔去球塞后,砼不下落,应采取震动导管,或上下抖动导管,加高料斗等措施。
③砼供应不及时,暂时接应不上,应每隔10分钟左右,将导管上下活动几次,幅度在2m左右,防止砼产生假凝。
④灌注过程中,导管出现漏水,应加快灌注速度,加大砼埋深,使管内砼超出漏水处。
⑤砼首灌封底失败或在底部出现断桩时,应立即拔除钢筋笼,进行清孔或重新钻孔,进行二次灌注。
3、防钻孔桩短桩的措施
(1)开钻前应对钻孔的测绳进行检查、标定,量测用的测绳必须完整,刻度清楚,测绳无打结及扭麻花现象,并用标准钢尺校验测绳误差,对测锤应按标准配重做成平底锥形,不得用钢筋头作为测锤或使用不合格的测绳量测孔深。
(2)钻孔成孔后,钻机作业人员对孔深进行初检,经检查钻至设计标高对向质检员报检,质检人员对钻孔深度进行量测,为消除误差,在钻孔周边取3个点进行量测,取其平均值做为终孔深度。当测量孔中心位置时,应对钻头部分长度进行核减。
(3)质检人员经量测孔深达到设计要求后,查看钻孔记录表,核对钻杆长度,确认无误后,通知钻机作业人员提钻,进行第一次清孔。
(4)对清孔后的孔径、孔深进行复检,合格后移开钻机,下钢筋检孔器,测绳系在检孔器顶端,检孔器应下到孔底,量测孔深,推算孔底标高。当发现实际孔深小于设计孔深时,应下钻重新钻孔。
(5)浇筑砼前,再次核对孔深,桩底沉淀厚度,应将导管下到底部进行二次清孔,直至满足要求为止。
(6)浇注砼时,桩顶要比设计标高高出0.5m以上,开挖桩头后,保证桩顶砼凿除后满足要求。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
第三方评估!砌体抹灰工艺流程这么做,怎么检查都不怕!
