土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 想做好设计?先得理解自然形态
想做好设计?先得理解自然形态
发布于:2022-11-22 09:00:22 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
大家好,我是小蚂哥。很多小伙伴在做景观设计的时候都会遇到一个问题:平面布局用哪种形式?
这个问题可大可小。我个人认为无论采用哪种形式,我们都要明白你所用的形式是从哪里来的,而自然界就是最好的答案。
在一般人眼中自然界可能形态繁杂没有办法提取出可以用的形态,这期就请跟随小蚂哥的视角,让我帮你归纳归纳,自然界中那些超级好用的设计形式吧~
第一种自由曲线
在自然界中河流总是以一种迷人的曲线自由的摆动,这种曲线不像圆弧般规整,但又充满了力量感、神秘感和起伏感。所以你向自然界偷师的第一招就是自由弧线。
自由弧线不符合最短直线,但却延长的道路,增加了空间面积。
对于中国等东方文化来说,自由曲线还代表了阴阳,蕴含了禅意。
自由曲线还体现在有规律的潮汐在岸边雕刻出波状的图形。
利用这种形态景观大师布雷·马克思设计的卡纳帕克那海滨公园大道。
渐变的曲线更是呈现出海浪退下沙滩时的层次感和自由感。
在具体的景观空间中,自由曲线可以形成座椅营造带状空间,更加利于人们之间的交流。
高迪古埃尔公园中就有一条世界上最长的弧线座椅。
如果我们加上垂直波动的话,曲线在空间中就会形成形体。这样曲线就变为了景观雕塑或者富有层次的空间。
自古劳动人民就用自己的智慧发掘除了自由曲线,并且作成了壮观的梯田景观。
让我们进一步想一想这些曲线封闭之后会形成什么样的图形呢?
你可以试着在水中倒入一些油,观察油在水中是如何自由联结,形成不规则的造型的。这种形式我们在今天的景观平面中比比皆是。
如果让我用一句话总结,流畅优美就是对于这种形式最好的诠释。
第二种自由椭圆
自由椭圆听起来很别扭,上世纪30年代,现代主义建筑刚刚兴起,芬兰建筑师阿尔托在玛利亚别墅的庭院中设计了一个似乎是两个椭圆拼起来的泳池,之后被称为“肾型泳池”。
之后这种松散、非正式的形态迅速在庭院设计中开枝散叶,在美国的庭院中大行其道。
后来在很多广场设计中自由椭圆也开始使用。
如果我们把椭圆画满纸面,再用一个界限框定空间的边界,你就会发现,椭圆正形为自由漂浮的绿岛,而负形为自然弯曲的交通空间。这和广场注重交通的理念非常契合。
著名的潘欣广场更新的竞赛方案就是自由椭圆的布局。
莫斯科 Paveletskaya 广场规划也是自由椭圆。
第三种自由螺旋线
在自然界双螺旋和螺旋线大量存在于气象、植物和生物的形体之中,一度被认为是世界上最完美的造型。
而这种形态一开始并不是直接被设计师所发掘。
而是新西兰土著人毛利人所使用的一种基本的设计形式叫做“koru”,它的形状像正在伸展的树蕨的叶子,主干的末端带有螺旋的曲线。
在毛利人的图腾中充满了这种形态的变形。
景观大师索伦森就曾经直接用螺旋线做了一个花园。
现在的景观中也有很多有趣的节点源于对于螺旋线的模仿。
这种螺旋线虽然很有趣,但是如果立面高度一致空间还是过于呆板,于是现代景观空间把螺旋线运用在了立面之中,空间一下子灵动活泼了起来。
切尔西花展中的数学花园也是应用了无限大和螺旋线为创作灵感。
我们之前做过的几个设计中,双螺旋线也经常作为设计的中心出现。
第四种泰森多边形
泰森多边形又叫冯洛诺伊图(Voronoi diagram),得名于Georgy Voronoi,是一组由连接两邻点线段的垂直平分线组成的连续多边形组成。一个泰森多边形内的任一点到构成该多边形的控制点的距离小于到其他多边形控制点的距离。听上去复杂对吧。
不过你只要知道在自然界中有一种火山岩——玄武岩。
我们可以发现这种玄武岩柱的横截面有四边形、五边形、六边形乃至一些不那么规则的多边形。
玄武岩,是由火山喷发出的岩浆冷却后凝固而成的一种致密状或泡沫状的岩石。当稠密的熔岩流冷却并从垂直角度进行收缩时,它就会沿着与熔岩流动方向相垂直的角度裂开,使其形成非常规则的几何形状。
而这种多边形其实就是泰森多边形。广泛存在与自然界中,比如冬天的雪花和蜜蜂的蜂巢。
在景观中最早运用泰森多变形应该是道路铺装中的碎拼。
小时候不知道这些道理,经常在这些铺装上跳房子,就感觉挺好看的,现在想来其实一切都有其底层的设计逻辑。
这种多边形用在汀步上也能使空间跳跃起来。
放在广场中可以区分不同的功能区块。
比如在巴西圣路易斯巴士总站前就做了下图这样的广场,每一块多边形都有不同的功能。
如果加上竖向设计,我们还能利用高差作成不同高度的种植池,多边形也能变为廊架的顶棚。
建筑大师菲利普·乔纳森的流水公园和哈普林的爱悦广场也多多少少能看到泰森多边形的演化。
第五种自然聚合
在自然界中,还有一种现象非常有趣,生物一般都以聚合的群落方式出现,如海里的鱼群天上的鸟群。
海滩上的礁石
或者是一丛小小的蘑菇
地衣的聚合最为典型
地衣的聚合轮廓线
运用在景观设计中,我需要我们疏密得当,大小协调,这样才会符合自然界的审美标准。
还记得丹·克雷的米勒花园吗,在东侧密集的小空间一侧就是舒缓,干净的大草坪。
所以什么疏密对比、什么黄金三角布置法则这些看似人造的概念其实都源于自然啊。
所以如果让一个不爱自然的人做景观设计是可悲的,他可能画了一辈子的弧线、曲线和直线但却不知道自然才是最好的老师。
小蚂哥写了好多年的古典园林,现在想来没有哪一个园林中的布局和创意是石头里突然蹦出来的,每一处园林美景也都源于自然。写这篇文章并不是让大家照搬自然界的空间,而是希望大家能走进自然界,耐心的观察和体会,不仅仅是景观设计,对于一切设计和艺术的来源其实自然都是一个宝库。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
植物造景必须掌控的12个关键点
植物造景需要从设计、苗木储备、选苗、地形整理、定位放线、下单、运输、种植、搭配、保养等方面全方位掌控才能尽量做到最好,才能出好作品。 1设计   植物造景要根据整体方案和思路来设计,尽可能适地适树,品种尽可能齐并具备即时效果,南方应特别注意常绿比例。七层搭配:大乔木10~12米、中乔木7~10米、小乔木5~7米、大灌木2~4米、灌木球类1~3米、地被时花、草皮。 2苗木储备   植物造景最重要的材料必然是苗木。一个大厨如果没有优质的原材料,是很难做出一流菜品的,同样,没有优质苗木,植物造景就是一句空话。有条件的开发商可以大量储备苗木,为打造优秀景观提供优质原材料。
