秋冬季正是雾霾天气的高发季节,室内外空气污染问题令人担忧,为保障室内空气质量,新风系统可谓是最优之选,那你知道该如何选择靠谱的新风系统吗?
01类型
根据房屋的装修情况和对新风的实际需要,来看是选择壁挂式还是管道式新风系统。壁挂式新风安装方便,只需在外墙打孔安装即可,适合大部分家庭使用,但只能确保室内小范围空间的净化效果。中央管道式新风系统的管道隐藏在吊顶中,设计施工过程中要面对管道走梁、过梁、机器放置位置、吊顶、地送风管道铺设等问题,建议在新房装修或旧房改造时选用,它能在每个房间独立设置入口通风,可以实现全屋空气的彻底净化。
02滤网
新风系统的滤网决定了其过滤效果,根据滤网等级可分为初效过滤、中效过滤、高效过滤。一般来说初效滤网主要过滤蚊蝇、毛絮等较大颗粒物质,中效滤网可过滤PM10等颗粒物,高效滤网能过滤PM2.5可吸入颗粒物。
03风量
新风量是选购新风系统的一个重要参考因素,合适的新风量才能发挥净化和换气的效果。新风量过小,房间换气不足,达不到合理的净化与通风效果;新风量过大,会加大机器负荷,造成能量损耗。
PS:新风量的多少可按换气次数或者人均新风量两种计算方式推算而得。换气次数一般选择0.5-1次,80-120㎡的房屋,一般选择250风量;120-180㎡的房屋,一般选择350风量。
04送风方式
根据不同需求可选择顶送顶排或地送顶排两种不同的布管方式。顶送风模式下,新风系统的新风和污染空气,都是通过位于天花板上的风口来完成的。而地送风模式下,送风由位的新风和污染空气,都是通过位于天花板上的风口来完成的.而地送风模式下,送风由位于地板或低端墙面的风口来完成,回风则由位于天花板的风口完成,这种模式可以避免在。梁上打孔过多。
05噪音
新风系统实际使用时,风量越大的机型产生的噪音也会越大,可以通过消音箱等方式来降低噪音的影响。一般住宅建筑允许噪声A级昼间45dB,夜间37dB,选择时可以参考下新风系统标定的风量最小值噪音和风量最大值的时候噪音;此外,也可以选择在阳台、厨房等地方安装风机,从根源上减低噪音。
06售后维修
中央新风系统使用寿命较长,一般在十年以上,所以在使用过程中的售后和维护是非常重要的。新风系统的滤网超期使用可能会带来二次污染,注意定期清洗或及时更换滤网,以确保新风系统长期高效的净化效果。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷人要当心!中央空调系统长期不保养有哪些危害?一、中央空调长期不保养的危害 腐蚀: 空调系统的冷却、冷冻水未经处理有极强的腐蚀性,如将普通钢片或铁钉放入水中,几天后就会出现铁锈,放置时间越长则锈蚀越严重。设备内壁常因腐蚀造成锈渣脱落,甚至于穿孔,脱落的锈渣会堵塞盘管,使制冷效果下降;同时腐蚀的存在使设备的使用寿命大为缩短。 结垢: 管道内溶于水中的无机盐结晶析出,在冷凝器等换热面管壁上形成水垢,导致热交换效率降低,制冷效果下降,严重时下降30%。同时硬垢增加,则用电量增加或燃料消耗量上升,严重时增加35%。
