1、 单设保温层
由导热系数很小的材料作保温层起主要保温作用 。保温层不起承重作用 , 所以选择的灵活性较大, 不论是板块状, 纤维状以至松散颗粒状材料均可应用 。
2、 保温与承重相结合
空心板、 空心砌块、 轻质实心砌块等, 既能载重又能保温。
3、 复合构造
当单独用 某一种方式不能满足保温要求, 或为达到保温要求而造成技术经济上不合理时, 往往采用 混合型保温构造。例如既有实体保温层, 又有空气层和承重层的外墙或屋顶结构。 如图是一个20 0 C的恒温车间外墙构造。
保温层在承重层外侧的优点:
1、 使墙或屋顶的主要部分受到保护, 大大降低温度应力的起伏, 提高结构的耐久性。 如图9-5。此外, 外保温对减少防水层的破坏, 也是有利的。
2、 由于承重层材料的热容量一般都远比保温层大, 所以这种布置方式对房间热稳定性有利。 当供热不均匀时可保证围护结构内 表面的温度不致急剧下降, 从而使室温不致很快下降。
3、 保温层放在外侧时, 将减少保温层内 部产生水蒸气凝结的可能性。
4、 旧房改造, 特别是为了 节能而加强旧房的保温型性时, 外保温处理效果最好。
倒铺屋面: 即防水层不设在保温层上边, 而是倒过来设在保温层底下。 国外称“Upside Down” 构造法, 简称USD 构造, 如图。
知识点:围护结构保温构造
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳很好的资料,学习了
