土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 矮化密植苹果树栽培技术要点
矮化密植苹果树栽培技术要点
发布于:2022-11-21 17:17:21 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
 1.加大栽植密度
    矮化砧嫁接的苹果树树冠体积,小于乔化砧嫁接的苹果树树冠体积,矮化砧苹果树单林产量低于乔化砧苹果树,所以,栽植矮化苹果树,必须根据不同的矮化砧木和不同类型的短枝型品种,适当加大栽植密度,进行合理密植。例如,M26中间砧苹果树,一般可亩栽80--100株,M7中间砧苹果树,亩栽50--60株比较合适。
    2.不宜采用多主枝的高大树形
    矮化密植苹果树栽植密度大,从而导致其主要矛盾是树的生长空间有限和植林的枝叶过多且增长速度过快,因此修剪整形时不宜采用主干疏层形树形,而要采用纺锤形、细长纺锤形、或改良纺锤形树形。无论哪一种纺锤形树形,其结构特点都是有主枝无侧枝。修剪树时要注意控制树冠的大小,同时尽量增加主枝数目。由于主枝增多且无侧枝,就要防止主枝的生长势比中心干的生长势强,不要使树的主枝延伸生长和加粗生长太快,以免影响中心干的生长势衰弱不壮。每个主枝的枝体要缩小,修剪的方法要以轻剪为主、少短截。冬季修剪时,幼龄树主枝延长枝可以不剪截。
    3.注意及时更新复壮
    矮化密植苹果树栽植密度大,单株树挂果多,单位面积产量高,但果园里光照条件不如乔砧树稀植园,因此,肥水供应如稍有不足时,树势则很易衰弱。如若品种是短枝型品种,管理跟不上,树更易早衰。由于上述原因,树进入盛果期后,有些树开花到顶,必须特别注意及时更新修剪。在肥水管理上要保证营养和水分的供应。修剪时要注意调整树势使其均衡,要保持中心干的生长优势,延缓衰老,使树的经济寿命延长。
    4.改善光照条件,增强叶片光合效能
    矮化密植苹果树株数多、枝条多、叶片多,因此,应采取多种措施改善光照条件,增强叶片光合效能。为此,冬剪应注意多疏少截,必要时夏季也要进行疏剪,及时适当的调整树体结构,提高有效叶面积系数;还应减少来自果园四周的遮阴。在山区建果园时,要在向阳开阔地段建园,最好南北行栽树,成长方形栽植,要行距大于株距,以利延长光照时间,增强光合效能。适当疏剪枝条和叶片以后,要防止叶片早衰或脱落,以保证生长后期的光合作用效能仍然良好。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
花卉矮化的六项栽培管理技术
知识点: 矮化密植苹果树栽培技术要点
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
枣树矮化密植栽培
枣树矮化密植栽培,就是把大株稀植的乔木改变为矮小紧凑的近似于小灌木植物,是一种新型栽培模式。这种模式有利于节省土地资源,有利于集约化栽培,有利于现代化管理。    枣树童期短,具有早花早果的特性。农谚“桃三杏四梨五年,枣树当年就还钱”,就科学地说明枣树具有早花早果早期丰产的习性。枣树早期产量的形成,在一定范围内与其单位面积枝叶量多少、土壤覆盖率高低呈正相关。亩枝量在0.75-2万,亩股量在3-6万,枝叶覆盖率在70-85%的情况下,亩产量可达1200-1500公斤。所以,采用矮化密植,加大群体结构,增加枝叶量,提早达到丰产指标,可为矮化密植枣园早丰产奠定良好的基础。
