土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 东莞建筑结构安全鉴定的关键点检测分析
东莞建筑结构安全鉴定的关键点检测分析
发布于:2022-11-21 16:57:21 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
建筑结构安全鉴定中对裂缝的检测
建筑结构安全鉴定中经常会产生各种形式的裂缝,对这些裂缝进行检测主要包括其外部的形态以及裂缝的特点。不同裂缝由不同的因素造成,因此必须根据该建筑的结构要求对这些材料进行相应的计算,从而得出导致裂缝产生的主要原因。除此之外,还可以通过变形观测的方法来对混凝土出现裂缝的情况进行检测,例如对地基沉降所产生的变形曲线进行检查等等,这些检测的关键点事实上都在于数据计算过程当中的精准与否。
而对于裂缝的宽度的首要工作便是进行观察,从而对其分布进行绘制,详细登记裂缝的数目、裂缝的方向等等。在检测费用允许的情况下,还可以通过利用超声波的方法来更加准确地进行裂缝的鉴定。
房屋建筑整体结构倾斜的检测鉴定
各种各样房屋建筑形式会影响水平混凝土的构件,使其产生相应的挠曲现象,与此同时房架以及柱构件则会形成倾斜位移。除此之外,假如房屋所处的地基出现不均匀沉降,那么会造成建筑物出现倾斜。在对这些情况进行检测鉴定时,通过运用拉铁丝网的办法或者是利用水准仪来开展检测工作。在检测的过程当中,要注意准确登记房屋结构出现倾斜的方向以及倾斜的角度。
而如果地基出现不均匀沉降,则应该按照房屋建筑的水准点来进行详细的观察,基准点一般来讲应该设置在建筑的四个角点处、中点处与地基沉降两边,并在房屋的周边每间隔20m便设置一个检测鉴定点,利用经纬仪与水平仪检测水平和垂直方向出现的倾斜及变形情况。
对于使用年限较长的建筑而言,在进行土建施工没有设置相应的沉降观测点,因此不均匀沉降不能够采用上述的方式来进行。可以通过对墙体是否存在裂缝来进行初步的判断是否发生不均匀沉降。
大多数情况下,如果底层出现了45°的倾斜,那么大概率是地基出现了盆式沉降,如果墙面裂缝主要发生在顶层,则预示着周围的沉降量偏大。
建筑结构安全鉴定中对混凝土构件强度的检测
一般来讲,对混凝土构件的强度进行检测大概有两种方式,主要是无损检测和局部有损检测。现阶段业界经常运用的是局部破损的方法。
例如采用钻芯方式来进行检测的程序主要为以下内容:对取芯的直径进行确认,而后进行钻芯取样时,工作人员对构件的混凝土配合比进行仔细的检测,并根据其内部所运用碎石的粒径来确认好取芯的直径。芯样公称直径必须大于骨料最大粒径的3倍,针对直径小的芯样,该公称直径则必须大于骨料最大粒径的2倍。
综上所述,建筑结构安全鉴定是现阶段在我国建筑行业发展当中的一项重点内容,其开展的质量好坏关系着人们的生活质量。因此在该工作开展的过程当中,必须认真落实各项工作内容,切实认真有效地开展整体的检测工作,确保房屋建筑质量稳固可靠。
本文由广东中青建筑科技有限公司整理发布,转载请注明出处!
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
住宅平屋面细部构造标准做法—屋面砖铺贴
1. 13. 1 屋面砖铺贴前需排版(屋面砖样品项目部对接设计部、工程技术部、 物业确定样品), 大面积宜采用浅色砖、 分仓缝两侧宜采用深色砖。 1. 13. 2 屋面砖勾缝要清晰、 顺直、 平整、 光滑、 深浅一致, 缝应低于砖面 0. 5~1mm。 1. 13. 3 分隔缝内用沥青建筑密封膏镶嵌, 用专用工具将分格缝内的密封膏压成圆弧状。 1. 13. 4 屋面砖表面洁净、 图案清晰、 色泽一致, 接缝平整、 深浅一致, 周边顺直, 板块无裂纹、 缺楞掉角等缺陷。
