土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 这6种厨房装修为何突然没人做了?看完这些缺点,就一点不奇怪了
发布于:2022-11-21 16:52:21 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
装修总是满腔热血,认为自己做的每一个决定都好赞,可是,入住之后,就会感觉到: 原来并不是那么回事!
说道这个,就不得不说一下我婶子搞装修,真的让人苦笑不得 ,全凭胆大敢干,表弟未来的婚房差点就毁了;好在婚后,弟媳机智,完善了遗留的“硬装坑”,今天,将经验分享给大家,希望大家在装修前一定给家人看一波,切忌入坑,费钱劳神!
.01
不要冤种吊柜
要装升降拉篮
大家一定都经历过??这种痛苦,吊柜太高,不好拿取,即使存放不常用的东西,那也很费劲
尤其是对大部分女性来说很不友好,经历过一波折磨后,弟媳干脆在吊柜里安装了升降拉篮,再也不用跳高了。
一拉杆子吊柜内部的物品都可以轻松拿取,完全改变了吊柜闲置的局面,用起来之后,厨房的收纳空间也更强了。
想要安装这种升降拉篮,通常吊柜的高度最好大于600cm,深度320cm( 也可与厂家定制 )一定要在定制橱柜阶段做好测量,或者可先确定好拉篮的尺寸,然后根据它来确定吊柜的大小或定做。
除了这种升降拉篮之外,吊柜还可以安装手动下拉吊柜,下拉吊柜将底部做成镂空设计,不用开柜门,一拉就可以拿到需要的物品,相比较来说更方便和节省空间,一些常用的锅铲和调味料全都可以放在上面。
建议 :吊顶最好装升降拉篮,安装一个五金配件就能解决日后拿取的问题,看似花了钱,实则方便不少,而且吊柜的收纳也会改善小厨房的不少弊端。手动下拉吊柜安装和设计相对要求较高,建议谨慎入手。
.02
吊柜不到顶藏灰
要坚决装到顶
做欧式橱柜的时候,固定要配顶线( 封板 )才更有气势??,但对现代设计风的厨房来说,不少人认为现代橱柜不仅不要顶线,而且最好别把吊柜做到顶,美观度更高。
  ▲吊柜上边一圈即顶线(封板)
可是,现代厨房加上顶线( 封板 )之后,确实有些丑,现代风的厨房,橱柜顶加封板也是丑!
一旦封板太宽了,确实是实现了吊柜到顶,可是,这也太坑了,简直就是浪费银子不说,丑爆了!
  ▲也可以用封板遮缝
如果吊柜没到顶,封板挡住缝隙都比留下一条缝强很多,但是封板一定不能太宽了,要根据实际情况来做。
  ▲吊柜不到顶藏污纳垢
对比一下,其实有利有弊,后期加封板来改善也确实会更规整,但是美观度会相对减弱;吊柜不装到顶又容易藏污纳垢,特别时间一长,那肯定落灰,不好清洁,所以,吊柜一定要注意要不要到顶?
  ▲吊柜到顶
建议 :厨房吊柜一定要装到顶,既规整大气,通顶设计又少了打理的麻烦,橱柜下单之前一定要和商家协调好、确认好,别当“事后诸葛亮”。
.03
不瞎选橱柜柜门
要装吸塑或亮面柜门
橱柜的柜门材质有很多种,实木颗粒板、爱格板、吸塑板......甚至现在又流行肤感膜柜门,真的是五花八门,如果你打算入手肤感膜柜门,劝你三思。
  ▲肤感柜门使用后效果
肤感膜柜门就是“娇弱”,湿手油手碰不得,一碰一个印子,普通抹布沾水还擦不掉,反而更花了,非得用重油污清洁剂才能刷掉,打理起来真的是:一个累!
另外,千万不要用实木颗粒板做柜门,不好清理,如果长时间用湿抹布或者不小心被水泡了,很容易变形开裂。
  ▲更好做清洁
建议: 橱柜柜门宁可选最普通的双饰面板或吸塑门板,也不要选肤感膜柜门容易材质变形;虽然吸塑门时间长了会变色,那是质量差的,质量好的没问题;如果你一定要选pet材质的话,建议首选亮光pet柜门,空间显透亮,还好清洁,卫生间还是选铝框精钢玻璃门更好用。
总之,橱柜柜门表面材质越光滑、造型越少,越好打理。
.04
不装劣质铝合金拉手
装嵌入式隐形拉手或无把手
装修中,有很多细节是我们完全考虑不到的,比如这种铝合金拉手,毛边没经过处理不是刮手就是刮衣服。
即使橱柜铝合金把手便宜也千万不要选,尖角设计很容易就上到人,虽然有了油污很好清理,关键也容易藏灰。
如果是还没装修或即将要装修的,一定要避开这种。
为了方便实用,可以将地柜做成免拉手设计,只需在定制橱柜柜门时与厂家沟通好即可,可能需要额外加算工艺费。
或者将地柜柜门高出2cm,做内嵌L形隐形把手,整体简单,也更大气;吊柜下挂2cm,做成无把手设计。
  ▲吊柜门延长1-2cm
建议: 最好别装C形铝合金把手,可以装嵌入式把手、无把守设计,像吊柜柜门延长做把手或者??这种将地柜柜门做一个斜切角( 保持一个钝角的角度即可 ),都是最简单、实用的。
  ▲地柜门做钝角斜切
个人建议首选无拉手设计,定制橱柜一项就解决了后续的事儿,无须为选把手烦恼。
.05
不要直角挡水条
要装一体弧形档水条
为了台面的水或者杂物不漏到橱柜内,台面一般都要装挡水条的,千万不要装直角挡水条( 说明师傅工艺差,购买时最好询问好再下单 )。
▲分离直角挡水条很鸡肋
这种和台面分离式的直角挡水条,时间一长容易开裂,而且容易有卫生死角,特别是灶台的位置,重油烟更难清理干净。
如果一定要装的话,就装成一体式弧形设计。
  ▲无挡水条设计
台面前后都做成一体式圆弧形挡水条更实用,台面上如果有水也不会漏到地上,微微凸起也不会很难看,也很自然。
建议: 当然,挡水条还是能不装就别装,直接像??这样,台面和墙砖直接衔接,一个整体更显品质,但是,这个工艺非常考验师傅的水平,如果选不对师傅也很容易做不好,要看师傅过往施工案例再定。
.06
不装亮面瓷砖
选哑光砖或珐琅板
不知道你是不是也和我婶子一样,认为亮面瓷砖亮到发光才好,其实,真的是交“智商税”了,亮面砖因为本身釉面发亮,灯光打在瓷砖上会反射光线,容易让人视觉疲劳( 有一定光污染 ),劝你谨慎!
现在的家装设计更讲究自然高级,家不再像宴会厅一样金碧辉煌,那样人住着是不舒服的。
比如厨房,很多人也是认为厨房铺亮光砖好打理,亮光砖光滑细腻,看似不容易附着油污,但是十分不经脏,有一点污渍就非常显眼,家里需要一个勤快人。
厨房选择瓷砖主要是防水、防滑、耐脏和耐磨 ,那首选肯定是选哑光砖,高质量的哑光砖其实更耐脏,好打理,铺出来也更自然、大气,不像亮光砖比较生硬、呆板。
有人说哑光砖不好清洁其实是不科学的 ,好的哑光砖看着是有凹凸的纹理,但是摸上去平整很高,非常好清洁,加上哑光砖本身不易留水痕,自然就省了打理。
其实厨房本身就是一个油烟重的区域,好的哑光砖不容易被硬物刮花留下痕迹、釉面密度高,污渍不容易渗透进去,但是品质不好的哑光砖可能更容易渗透进去反而不好清洁,看这效果是不是很耐看?
如果你真心想厨房超级好打理,那建议你也可以在烹饪区铺一张珐琅板( 搪瓷钢板 ),它有金属的韧性和玻璃质地,非常好清洁,费用就是贵!
它可以将磁吸调料盒、锅架等都吸在墙面,不用打洞就解决了收纳问题。
注意: 珐琅板本身不带磁性,需要吸附有磁性的物品,至于承重力就取决于你的物品了。
珐琅板的硬度和石英石相当,用清洁剂清洁即可,算是厨卫空间的理想材料了。总之,厨房要铺哑光砖完全不用有顾虑,高大上的很!
装厨房一定要切忌这五点选多了,生活幸福一大半,你家厨房避开这些坑了吗?
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
66平,40年老宅改造 温馨舒适回家像住民宿│现代休闲风│
