土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 建筑保温的途径
建筑保温的途径
发布于:2022-11-21 16:37:21 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
  • 建筑体形的设计, 应尽量减少外围护结构的总面积。
  • 围护结构应具有足够的保温性能。
  • 争取良好的朝向 适当的建筑间距。
  • 增强建筑物的密闭性, 防止冷风渗透的不利影响。
  • 避免潮湿, 防止壁内产生冷凝。
  • 尽量利用太阳能
围护结构应具有足够的保温性能
       全天使用的房间应有较大的热稳定性, 以防止室外温度下降或间断供热时, 室温波动太大;对于只白天使用或只有一段时间使用的房间, 要求在开始供热后,室温能较快上升到所需标准。
       不同构造方案对温度变化的抵抗力不同, 即热稳定性不同。 同样的温度变化对平壁内表面温度的影响
 也不同, 对厚重的砖石或混凝土壁体影响小些, 而对于轻质或轻型构件壁体的影响会大些。
争取良好的朝向和适当的建筑间距。
 日照对建筑保温具有重要意义, 尤其是高纬度的寒冷和严寒地区。
 房屋争取良好朝向和保持适当间距的目的就是为了享有充足的日照。
 解决好保持间距和节约用地的矛盾。
增强建筑物的密闭性防止冷风渗透的不利影响
       风对室内气候的影响有两方面: 是通过门窗口或其它孔隙进入室内, 形成冷风渗透; 二是作用在围护结构外表面上, 使对流换热系数变大, 增强外表面的散热量。
      防止冷风的措施: 应争取不使大面积外表面朝向冬季主导风向, 当受条件限制不可避免时, 也应在迎风面上尽量少开门窗或其它孔洞,严寒地区还应设置门斗。
       另外, 还要综合考虑房间密闭性和透气性的关系。
避免潮湿, 防止壁内产生冷凝
大多数建筑材料的导热系数将随材料的含湿量增大而增长。 因此, 如果壁体材料受潮, 会使壁体热阻降低, 从而削弱了它的保温性能。
材料受潮的原因:
1 、 原始湿度过大
2、 运 保不当
3、 施工中大量用水
4、 地下水通过 作用使墙体受潮
5、 房屋在使用过程中外界水分的 入
6、 热工设计不当, 导致围护结构内表面或壁体内部产生冷凝而使其受潮。
尽量利用太阳能
日照对建筑保温的重要意义:
(1) 太阳能能量密度高;
(2) 太阳能为清洁能源;
(3) 太阳能廉价;
(4) 太阳能有利于人体健康;
(5) 太阳能的利用非常现实。
知识点:建筑保温的途径
建筑外墙保温节能
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
卓越皇后道系列标准化手册——建筑及机电专业
