近年来,污水厌氧处理因其高效能、低能耗等特点在水处理工程上迅速受到关注。随着厌氧生化技术不断成熟和完善,逐渐在高浓度的有机废水处理方面显示出了优越性。目前,在环境工程和能源工程中,它已成为不可或缺的重要技术之一。
应用于各种二级处理工艺中厌氧处理阶段(厌氧塔、厌氧罐、沼气池等)。改进厌氧池内发酵环境,促进各种厌氧微生物快速生长繁殖,如甲烷菌,加速发酵料的分解,增加产气量,提高厌氧槽降解效率。降解和去除COD总氮 加速水解酸化抗冲击。甘度厌氧系统强化菌功效分析如下:
1、改善厌氧微生物的营养状况 ,满足其营养需要;
2、为发酵微生物提供促进生长繁殖的微量元素;
3、改善和稳定产甲烷菌的生活环境,增加新陈代谢;
4、加速发酵料的分解,增加产气量,提高厌氧系统BOD、COD降解效率。
厌氧发酵过程借助于不同微生物种群间的协同作用,通过水解—酸化(产氢及产乙酸)—产甲烷等一系列反应将有机底物转化为甲烷和无机物。厌氧生物处理废水的过程分为3个阶段:第一阶段首先将大分子物质水解为简单的小分子物质,在这个阶段中需要产氢产乙酸细菌的参与,因此也叫水解酸化阶段。第二阶段将上一阶段产生的有机酸分解转化成氢气、二氧化碳和部分乙酸,这个阶段需要水解产酸菌群的参与。第三阶段是厌氧发酵过程中最重要的一个步骤,在产甲烷细菌的作用下将二氧化碳、氢气、乙酸等转化为甲烷。
影响厌氧生物处理的主要因素:
1、PH值和碱度
2、温度
温度是影响厌氧生物处理工艺的主要因素之一。温度主要通过对微生物细胞中酶活性的影响从而影响其生长代谢能力。微生物的生长代谢都有一定的温度范围,通常分为三类:嗜冷微生物(生长温度5~20℃);嗜温微生物(生长温度20~42℃);嗜热微生物(生长温度42~75℃)。因此,厌氧生物处理通常也分成低温、中温和高温,即在温度不同的装置中有不同种类的微生物生长。
3、负荷
厌氧反应池的容积决定于厌氧反应的负荷率。
消化池搅拌
在有机物的厌氧发酵过程中,让反应器中的微生物和营养物质(有机物)搅拌混合,充分接触,将使得整个反应器中的物质传递、转化过程加快。
有毒有害物质
影响甲烷菌生长的因素,PH控制在6.8~7.2。温度控制在35℃~38℃和52℃~55℃之间。
1、甲烷菌专性厌氧,且处理系统中不能含有浓度过高的硫酸根、亚硫酸根离子。
2、污水和泥液中的碱度有缓冲作用,如果有足够的碱度中和有机酸,其PH有可能维持在6.8以上,酸化和甲烷化两大类细菌就可以共存,从而消除分阶段现象。
3、污水处理厌氧法和好氧法相比,降解较不彻底,放出的热量少,反应速度低。
4、主要用于污泥的消化,高浓度有机废水和温度较高的有机工业废水处理。
目前厌氧生物技术一直处于发展状态,但其在处理工业废水领域中已经应用较为广泛。在厌氧生物技术处理工业废水的应用中,为了降低能耗,更加高效绿色环保的处理工业废水,我们应该在废水处理过程中扬长避短,解决该种技术的劣势,使其得到更好的应用。
免费1人已点赞
水处理
返回版块41.93 万条内容 · 1378 人订阅
你的气浮效果为什么不好?气浮法是向废水中通入空气或其他气体产生气泡,使水中的一些细小悬浮物或固体颗粒附着在气泡上,随气泡上浮至水面被刮除,从而完成固、液分离的一种净水工艺。 1、混凝预处理对气浮净水效果的影响 良好的混凝效果对气浮工艺极为重要,混凝预处理的效果可通过絮体颗粒大小、搅拌强度、反应时间等进行控制。
只看楼主 我来说两句 抢板凳厌氧生物处理技术的基本原理,值得一看,谢谢楼主分享
