土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水生物处理的最后一个环节是什么?
污水生物处理的最后一个环节是什么?
发布于:2022-11-21 16:29:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
二沉池的作用是泥水分离使经过生物处理的混合液澄清,同时对混合液中的污泥进行浓缩。二沉池是污水生物处理的最后一个环节,起着保证出水水质悬浮物含量合格的决定性作用。
二沉池在污水处理中的作用
     如果二沉池设置得不合理,即使生物处理的效果很好,混合液中溶解性有机物的含量已经很少,混合液在二沉池进行泥水分离的效果不理想,出水水质仍有可能不合格。
     如果污泥浓缩效果不好,回流到曝气池的微生物量就难以保证,曝气混合液浓度的降低将会导致污水处理效果的下降,进而影响出水水质。
设置二沉池的基本要求
(1)水力负荷一般为0.5~1.8m3/(m2 · h),处理工业废水时,活性污泥中有机物比例较大,曝气池混合液的SVI偏高,与其配套的二沉池宜采用较低的表面水力负荷。
      (2)为保证污泥能在二沉池得到足够的浓缩,以便供给曝气池所需浓度的回流污泥,二沉池的固体表面负荷为150kg/(m2· d),斜管(板)二沉池的固体表面负荷可扩大到192kg(m2· d)。
     (3)二沉池池边水深宜采用2.5~4m,具体值与池体的大小有关,二沉池直径越大,池边水深也应当适当加大,否则二沉池的水力效率将降低、有效容积将减小。对于直径分别为10~20m、20~30m、30~40m和>40m的二沉池,池边水深分别为3.0m、3.5m、4.0m和4.0m。当由于各种原因达不到上述池边水深时,为了维持沉淀时间不变,必须采用较低的表面负荷值。
     (4)二沉池出水堰的溢流率(或负荷)为1.5~2.9L/(m·s)。
     (5)采用机械排泥时,二沉池污泥区的容积要按污泥浓缩到所需浓度的停留时间来计算。活性污泥法二沉池污泥区的容积般为2~4h污泥量,而且要有连续排泥措施。生物膜法二沉池污泥区的容积一般为4h污泥量。
     (6)为降低能耗,污泥回流最好使用螺旋泵或轴流泵等低扬程、大流量的设备。如果采用鼓风曝气,也可使用气提泵,以简化设备管理和维修。
二沉池运行管理的注意事项
(1)经常检查并调整二沉池的配水设备,确保进入各二沉池的混合液流量均匀。
      (2)检查浮渣斗的积渣情况并及时排出,还要经常用水冲洗浮渣斗。同时注意浮渣刮板与浮渣斗挡板配合是否适当,并及时调整或修复。
      (3)经常检查并调整出水堰板的平整度,防止出水不均和短流现象的发生,及时清除挂在堰板上的浮渣和挂在出水槽上的生物膜。
      (4)巡检时仔细观察出水的感官指标,如污泥界面的高低变化、悬浮污泥量的多少、是否有污泥上浮现象等,发现异常后及时采取针对措施解决,以免影响水质。
      (5)巡检时注意辩听刮泥、刮渣、排泥设备是否有异常声音,同时检查其是否有部件松动等,并及时调整或修复。
     (6)定期(一般每年一次)将二沉池放空检修,重点检查水下设备、管道、池底与设备的配合等是否出现异常,并根据具体情况进行修复。
      (7)由于二沉池一般埋深较大,因此,当地下水位较高而需要将二沉池放空时,为防止出现漂池现象,一定要事先确认地下水位的具体情况,必要时可以先降水位再放空。
      (8)按规定对二沉池常规监测项目进行及时的分析化验。
二沉池常规监测项目
(1)pH值:具体值与污水水质有关,一般略低于进水值,正常值为6~9。
      (2)悬浮物(SS):活性污泥系统运转正常时,二沉池出水SS应当在30mg/L以下,最大不应该超过50mg/L。
      (3)溶解氧(DO):因为活性污泥中微生物在二沉池继续消耗氧,出水溶解氧值应略低于曝气池出水。
      (4)CODcr和BOD5:应达到国家有关排放标准CODcr小于100mg/L,BOD5小于30mg/L。
     (5)氨氮和磷酸盐:应达到国家有关排放标准。一级排放标准要求氨氮小于15mg/L,磷酸盐小于0.5mg/L。
      (6)有毒物质:达到国家有关排放标准对有毒物质有严格的要求。
      (7)泥面:生产上可以使用在线泥位计实现剩余污泥排放的自动控制。
      (8)透明度。
二沉池出水悬浮物含量大的原因
(1)活性污泥膨胀使污泥沉降性能变差,泥水界面接近水面部分污泥碎片经出水堰溢出。
对策是通过分析污泥膨胀的原因逐一排除。
      (2)进水量突然增加,使二沉池表面水力负荷升高,导致上升流速加大、影响活性污泥的正常沉降,水流夹带污泥碎片经出水堰溢出。
对策是充分发挥调节池的作用,使进水尽可能均衡。
     (3)出水堰或出水集水槽内藻类附着太多。
对策是操作运行人员及时清除这些藻类。
      (4)曝气池活性污泥浓度偏高,二沉池泥水界面接近水面,部分污泥碎片经出水堰溢出。
对策是加大剩余污泥排放量。
      (5)活性污泥解体造成污泥的絮凝性下降或消失,污泥碎片随水流出。
对策是找到污泥解体的原因,逐一排除和解决。
      (6)吸(刮)泥机工作状况不好,造成二沉池污泥或水流出现短流现象,局部污泥不能及时回流,部分污泥在二沉池停留时间过长,污泥缺氧腐化解体后随水流溢出。
对策是及时修理吸(刮) 泥机,使其恢复正常工作状态。
      (7)活性污泥在二沉池停留时间过长,污泥因缺氧腐化解体后随水流溢出。
对策是加大回流污泥量,缩短污泥在二沉池停留时间。
      (8)水温较高且水中硝酸盐含量较多时,二沉池出现污泥反硝化脱氮现象,氮气裹带大块污泥上浮到水面后随水流溢出。
二沉池出水溶解氧偏低的原因
(1)活性污泥在二沉池停留时间过长,污泥中好氧微生物继续消耗氧,导致二沉池出水中溶解氧下降。
对策是加大回流污泥量,缩短停留时间。
      (2)吸(刮)泥机工作状况不好,造成二沉池局部污泥不能及时回流,部分污泥在二沉池停留时间过长,污泥中好氧微生物继续消耗氧,导致二沉池出水中溶解氧下降。
对策是及时修理吸(刮)泥机,使其恢复正常工作状态。
      (3)水温突然升高,使好氧微生物生理活动耗氧量增加、局部缺氧区厌氧微生物活动加强,最终导致二沉池出水中溶解氧下降。
对策是设法延长污水在均质调节等预处理设施中的停留时间,充分利用调节池的容积使高温水打循环,或通过加强预曝气促进水汽蒸发来降低温度。
二沉池出水BOD5与CODcr突然升高的原因
(1)进入曝气池的污水水量突然加大、有机负荷突然升高或有毒有害物质浓度突然升高等。
对策是加强污水水质监测和充分发挥调节池的作用,使进水尽可能均衡。
      (2)曝气池管理不善(如曝气充氧量不足等),导致出水CODcr 和BOD5突然升高。
对策是加强对曝气池的管理,及时调整各种运行参数。
      (3) 二沉池管理不善(如浮渣清理不及时、刮泥机运转不正常等)。出水BOD5和CODcr突然升高。
对策是加强对二沉池的管理,及时巡检,发现问题立即整改。
某污水处理厂生物接触氧化工艺流程图
某污水处理厂生物反应池全套结构施工图
知识点:污水生物处理的最后一个环节
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于污水处理厂运行管理有很大帮助,值得一看,谢谢楼主分享
    2022-11-22 07:27:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
好氧池污泥浓度低怎么办?
活性污泥浓度提升困难原因很多,通过控制活性污泥运行的各工艺指标,我们能够发现活性污泥提升浓度困难与这些指标的关系密切,主要有如下原因: 1、污泥没有达到各项控制指标的情况下,提升困难 即主要是针对活性污泥控制指标中的SV30,食微比、MLSS。以传统活性污泥法来看,通常控制SV30在15%~30%,MLSS值在1500-3000mg/L,F/M值在0.08以上。如果没有能够达到指标的控制参考值,可认为其是有调整提升能力的,也有必要提升浓度。
