对于产品要求具有较高的强度,同时又要求具有良好的耐腐蚀性时,通过情况下在产品的表面堆焊一层具有耐腐蚀性能的材料,如在碳素钢或合金钢上面堆焊一层不锈钢或镍基合金等。
由于奥氏体不锈钢和镍基合金堆焊层在凝固过程中没有奥氏体向铁素体转变的相变,在室温下仍然保留铸态奥氏体晶粒,因此晶粒较粗大,对超声波衰减较为严重,此外堆焊层金属在冷却时,母材方向散热条件好,奥氏体晶粒生长取向基本垂直于母材表面,、。特别是采用带极堆焊工艺时,生长成典型的柱状晶粒,声学性能各向异性明显。对于这种材料采用纵波直探头检测,声波沿柱状晶粒方向传播衰减较小。而采用横波斜探头检测时,散射衰减就比较严重,显示屏上会出现草状回波,信噪比低。
工程试验检测
返回版块1.21 万条内容 · 220 人订阅
