土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ BIM模型碰撞检查必备的五大技能,溜到飞起!
发布于:2022-11-21 13:49:21 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
碰撞检测问题是BIM应用的技术难点,碰撞检测也是BIM技术应用初期最易实现、最直观、最易产生价值的功能之一。
利用软件将二维图纸转换成三维模型的过程,不但是个校正的过程,解决漏和缺的问题,实际上是模拟施工的过程,在图纸中隐藏的空间问题可以轻易的暴露出来,解决错和碰的问题。这样的一个精细化的设计过程,能够提高设计质量,减少设计人现场服务的时间。
BIM是解决建筑业资源浪费,建立建筑业低碳经济时代的 有效方法 。斯坦福大学在总结BIM技术价值时发现,使用BIM技术可以消除 40%的预算外变更 ,通过及早发现和解决冲突可降低 10%合同价格。
碰撞检查则是利用 BIM技术消除变更与返工的一项主要工作。工程中实体相交定义为碰撞,实体间的距离小于设定公差,影响施工或不能满足特定要求也定义为碰撞,为区别二者分别命名为 硬碰撞 和 间隙碰撞。
硬碰撞:实体在空间上存在交集。这种碰撞类型在设计阶段极为常见,发生在结构梁、空调管道和给排水管道三者之间。
间隙碰撞:实体与实体在空间上并不存在交集,但两者之间的距离D比设定的公差T小时即被认定为碰撞。该类型碰撞检测主要出于安全、施工便利等方面的考虑,相同专业间有最小间距要求,不同专业之间也需设定的最小间距要求,还需检查管道设备是否遮挡墙上安装的插座、开关等。
应用BIM,在建造之前就可以对项目的土建、管线、工艺设备等进行管线综合及碰撞检查,不但能够彻底消除硬碰撞、软碰撞,优化工程设计,减少在建筑施工阶段可能存在的错误损失和返工的可能性,而且优化净空,优化管线排布方案。最后施工人员可以利用碰撞优化后的三维管线方案,进行施工交底、施工模拟,提高施工质量,同时也提高与业主沟通的能力。
碰撞检查流程主要工作分为以下五个阶段:
一:土建、安装各专业模型提交;
二:模型审核并修改;
三:系统后台自动碰撞检查并输出结果,撰写并提供碰撞检查报告;
四:根据碰撞报告修改优化模型;
五:重复以上工作,直到无碰撞为止。
对于大型复杂的工程项目,采用BIM技术进行碰撞检查有着明显的优势及意义。在此过程中可发现大量隐藏在设计中的问题,这些都是在传统的单专业校审过程中很难被发现。所以与传统2D管线综合对比,三维管线综合设计的优势具体体现在:
BIM模型将所有专业放在同一模型中,对专业协调的结果进行全面检验,专业之间的冲突、高度方向上的碰撞是考量的重点。模型均按真实尺度建模,传统表达予以省略的部分(如管道保温层等)均得以展现,从而将一些看上去没问题,而实际上却存在的深层次问题暴露出来。
土建及设备全专业建模并协调优化,全方位的三维模型可在任意位置剖切大样及轴测图大样,观察并调整该处管线的标高关系。BIM软件可全面检测管线之间、管线与土建之间的所有碰撞问题,并反提给各专业设计人员进行调整,理论上可消除所有管线碰撞问题。
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
BIM培训是什么?又需要学习那些内容?
如今,BIM、绿色建造、装配式建筑等先进适用技术得到大力推广,工程建设工业化、信息化、绿色化技术水平明显提升,科技创新正引领着中国建筑业第二次革命。本文主要分享的是BIM的相关内容,首先来了解一下BIM的基本概念。 BIM(建筑信息模型Building Information Modeling) 是以三维数字技术为基础,集成了建筑工程项目各种相关信息的工程数据模型,BIM是对工程项目设施实体与功能特性的数字化表达。
