土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 1868 Revit中如何快速在轴网处放置结构柱
发布于:2022-11-21 13:47:21 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
END
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
ameya360分享:补偿电容器的运行标准有哪些
  有关补偿电容器的知识,在正常电压下运行时,补偿电容器可以发挥无功补偿的作用,补偿电容器的运行标准有哪些,电容器运行中过电流的原因是什么,补偿电容器的运行标准   1.电压补偿电容器在正常电压下运行是发挥其无功补偿作用的重要条件,电容器组允许在1.1倍额定电压下长期运行。运行中因倒闸操作、电压调整、负荷变化等因素可能引起过电压,根据过电压的数值,电容器组允许相对较短时间的过电压。   2.电流电容器运行中过电流的原因:
