工作过程中,每个人遇到的问题都不一样,好似生活:如人饮水,冷暖自知。仅此汇总一些我画图中遇到过的问题,希望对你有所帮助。
1. CAD 下方的命令行窗口忽然不见了,怎么调出来?
答:快捷键“ ctrl+9 ”可以重新调出与关闭。
2. 需要到另一张图中找东西,感觉窗口太小,如何能全屏看图?
答:快捷键 “ ctrl+0 ”可以全屏,只保留 CAD 顶部菜单栏,想要恢复再次“ ctrl+0 ”。这是在经典模式中,如果你在草图与注释环境中,连菜单栏都没有。
3. 画图中必须时刻牢记的快捷键,也是经常用到的。
答:画图中要时刻记得保存: ctrl+S ,画错了撤销: ctrl+Z ,撤销错了,想要恢复: ctrl+Y 。重复上一个命令:空格或右键 。
4. 各种修改命令经自己修改后快捷键忘了,怎么办?
答: 1. 调出 CAD 编辑程序参数文档 acad.pgp :菜单栏,工具——自定义——编辑程序参数。
2.在命令行直接输入相应命令的英文全称,一般均适用。例,镜像: mirror (英文为镜子的意思),复制: copy 等。说明学好一门外语很重要。学好外语,你看起来方法 1 的编辑程序参数文档也轻而易举。
5. 图纸崩溃后,再打开图纸,图形恢复管理器未出现 ?
答:文件——图形实用工具——图形恢复管理器。
6. 图中有大段落文字说明,鼠标置于文字上后,文字总是出现浮动,看不清?
答:输入 op ——选择集——选择集预览——将“未激活任何命令时”的对勾去掉。
7. CAD 模式为“草图与注释”模式,想要调出“ AutoCAD 经典”模式,那个菜单不在顶部了?
答: CAD 版本不同,模式界面菜单所在位置不同。一种在顶部,一种在右下角,也可以把两个都调出来,但很多高版本已经没有了经典模式,需要自行设置,这个之前已经发过很多设置方法。
8. 不规则复杂图形的面积及周长怎么测量?
答:用多线段描出边界,形成一个完整的闭合图形(点中是一个整体),选中闭合图形,输入 ch ,几何图形中最后两项,即“面积”和“长度”。
9. 在填充的图上画线,被填充图层覆盖不见,怎么办?
答:点中填充层,输入 dr ,输入 b ,即可见。或在画图前,先选中填充层,输入 dr ,输入 b ,然后再在其上画线,线均可见。(也可不用快捷键,选中对象右键弹出快捷菜单选择绘图次序,选择后置)
10. 位于 CAD 顶部的常见命令菜单不见了,如图层命令栏不见了,怎么办?
答:鼠标置于顶部菜单右边空白处,右键(会出现菜单)—— AutoCAD ——勾选图层(缺哪个勾哪个),即可出现。
11. 画完图后,发现字体太高了,太胖了,竟不是公司专用字体,要立刻出图了,时间紧张,怎么办?
答:格式——文字样式——修改相应参数——应用,完成。
12. 画图前很重要的一件事,关乎你整个出图问题,一定不能忘。
答:画前设置好比例,以 2014 版 CAD 经典模式为例,在右下角,有个比例小窗口,如果你要 1:100 出图,就选 1:100 。画前一定要调比例,调比例,调比例!重要事情说三遍。
13. 建筑行业的要在建筑底图绘图的小伙伴有时会有这样的问题:这个调比例,我应该调多少,跟什么有关?
答:跟你出图比例有关,你想 1:100 出图,就调成 1:100 ,你想 1:50 出图,就调 1:50 。一般情况是跟建筑底图比例一致的,新手可以画前问下建筑,这个项目要多大比例出图。如果出的是自己专业的大样图,自定。
14. 图中的字体高度怎么确定?
答:字体高度一般是当前比例的 3 倍或 3.5 倍,比如, 1:100 的图,字体高度定为 300 或 350 均可。
15. 快捷键的使用。
如果你记不住快捷键又不想点击命令怎么办,比如你需要执行多边形命令,你可以按住 alt+D ,再按 Y 即可绘制多边形。
你也可以看看其他几个选项的菜单,你会发现很多 ctrl+ 的快捷键,这时你可以直接调用,比如调用快速计算器,可以直接按 ctrl+8 。
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
