微灌技术具有省水节能、省工省地、提高产品质量、经济效益高等优点,庭院面积较大田和温室小,庭院主要发展种植业,以种蔬菜和果树为主,非常适合采用微灌技术进行灌溉。结合庭院经济的特点,在规划布置、规划设计上一定要因地制宜。
一、庭院微灌系统的设施布置。
庭院种植业的微灌系统布置是由水源、首部枢纽、管网系统和灌水器四部分组成,因面积较小,水源独立,设备和管件均可从简,主题部分是首部枢纽和灌水器的布置。
1、首部枢纽:包括机泵、过滤器、进排气阀、连接件等。为了便于非季节拆卸储藏,安装时要考虑部分活接头连接。对机压微灌系统,一般用电做动力,配微型离心泵或潜水泵,市面上的微型泵即可满足要求,一般百元左右一台。个别离电源远的地方,可配柴油机,一般2.22~4.44kW即可,水泵要配相应的自吸泵或离心泵。对自压微灌系统,则无需配机泵。因取井水,对种植业用水,一般选用一个网式过滤器即可。因泵吸水管为塑料管,停机后产生负压会使管子吸瘪,必须在首部装一个进排气阀。为了检查工作压力和过滤器水头损失,在首部安装一个固定的或可行动的压力表,精度不要求很高,测压范围0~400kPa即可。
2、灌水器:对于果树,采用微喷头和孔口滴头较为实用,蔬菜微喷可直接将喷头安在架空的毛管上,葡萄和蔬菜滴灌时,孔口滴头直接安装在毛管上,间距一般为0.3~0.5m。对于果树一般一棵树只布置一个微喷头,用微管与毛管连接。为了提高田间灌水均匀度,灌水器要组合安装,一般毛管前部1/3长度上安装流量较小的灌水器,后部2/3长度上安装流量较大的灌水器。
二、庭院微灌系统的规划设计。
不论是栽培果树还是种植蔬菜,主要考虑的是灌溉制度的确定和微灌系统工作制度的确定。
1、灌溉制度的确定。灌水定额:若庭院面积比较小,果树按每株每次0.1~0.2m3计,蔬菜按每公顷每次150m3左右计。若面积较大,可利用适宜土壤含水量法确定。灌水周期:它取决于作物、水源和管理情况,对于果树可取3~7天,蔬菜取l~2天。灌水时间:对于蔬菜或果园一次灌水延续时间可参考有关资料计算。灌水次数:根据经验,北方果树一般一年灌15~30次,若水源不足,一年只灌数次关键水。蔬菜根据不同品种、墒情和灌水周期而定。
2、微灌系统工作制度的确定。根据浅井的出水量和灌溉面积的大小而确定实行轮灌或续灌工作制度。一般面积小的果园或菜园,宜采取续灌,面积较大的可采取2组或3组轮灌。轮灌方式可采用以支管为单位的集中轮灌或将支管分成2~3组的分散轮灌。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:庭院微灌系统的设施布置与系统设计
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林排水系统的组成和形式(1)排水系统的组成 1)污水排水系统:由室内卫生设备和污水管道系统、室外污水管道系统、污水泵站及压力管道、污水处理与利用构筑物、排入水体的出水口等组成。 2)雨水排水系统:由景区雨水管渠系统、出水口、雨水口等组成。 (2)排水系统的形式 污、雨水管道在平面上可布置成树枝状,并顺地面坡度和道路由高处向低处排放,应尽量利用自然地面或明沟排水,以减少投资。
