土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 住宅平屋面细部构造标准做法——落水口、 水簸箕
发布于:2022-11-21 11:31:21 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
1. 6. 1 落水口与屋面交接处增加防水附加层, 防水附加层从落水斗开始水平延伸不少于 250mm。
1. 6. 2 防水层伸入雨水口不少于 50mm , 采用密封材料封堵与雨水管之间缝隙。
1. 6. 3 水簸箕为 25mm 厚石材粘接制作, 具体颜色根据屋面整体颜色及外饰面颜色现场确定。
1. 6. 4 安装若不平整时下部采用 1: 2. 5 水泥砂浆找平、 固定。
知识点:落水口、 水簸箕
上人屋面落水管下面需设水簸箕吗?
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
住宅平屋面细部构造标准做法——出屋面门坎
1. 5. 1 混凝土反坎混凝土主体结构同时浇筑。 5. 2 过梁底(门洞顶) 标高随底部反坎高度调整, 保证门洞口尺寸。 知识点:出屋面门坎 某裙房屋顶、出屋面结构大样节点详图
