土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 园林喷灌系统管道安装技术基础知识介绍
园林喷灌系统管道安装技术基础知识介绍
发布于:2022-11-21 11:31:21 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
管道安装是绿地喷灌工程中的主要施工项目。受运输条件限制,管材的供货长度一般为4或6米,现场安装工作量较大。管道安装用工一般占总用工量的一半以上。所以,了解绿地喷灌系统管道安装的基本要求,掌握管道安装的施工方法,对于保证工程质量,按期完成施工任务非常必要。
    一、基本要求管道敷设应在槽床标高和管道基础质量检查合格后进行。管道的最大承受压力必须满足设计要求,不得采用无测压试验报告的产品。敷设管道前要对管材、管件、密封圈等重新进行一次外观检查,有质量问题的均不得采用。在昼夜温差变化较大的地区,刚性接口管道施工时,应采取防止因温差产生的应力而破坏管道及接口的措施。胶合承插接口不宜在低于5℃的气温下施工,密封圈接口不宜在低于-10℃的气温下施工。
    管材应平稳下沟,不得与沟壁或槽床激烈碰撞。一般情况下,将单根管道放入沟槽内粘接。当管径小于32毫米时,也可将2或3根管材在沟槽上接好,再平稳地放入沟槽内。在安装法兰接口的阀门和管件时,应采取防止造成外加拉应力的措施。口径大于100毫米的阀门下应设支墩。管道在敷设过程中可以适当弯曲,但曲率半径不得小于管径的300倍。在管道穿墙处,应设预留孔或安装套管,在套管范围内管道不得有接口,管道与套管之间应用油麻堵塞。管道穿越铁路、公路时,应设钢筋混凝土板或钢套管,套管的内径应根据喷灌管道的管径和套管长度确定,便于施工和维修。管道安装施工中断时,应采取管口封堵措施,防止杂物进入。施工结束后,敷设管道时所用的垫块应及时拆除。管道系统中设置的阀门井的井壁应勾缝,管道穿墙处应进行砖混封堵,防止地表水夹带泥土泄入。阀门井底用砾石回填,满足阀门井的泄水要求。
    二、管道连接对于不同材质的管道,其连接方法也不相同。由于硬聚氯乙烯(PVC)管在绿地喷灌系统中被普遍采用。硬聚氯乙烯管道的连接方式有冷接法和热接法。虽然这两种方法都能满足喷灌系统管网设计要求和使用要求,但由于冷接法无需加热设备,便于现场操作,故广泛用于绿地喷灌工程。根据密封原理和操作方法的不同,冷接法又分为胶合承插法、密封圈承插法和法兰连接法,不同连接方法的适用条件及选用的连接管件亦不相同。因此,在选择连接方法时,应根据管道规格、设计工作压力、施工环境以及操作人员的技术水平等因素综合考虑,合理选择。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
绿地喷灌系统的管道安装知识
知识点:园林喷灌系统管道安装技术基础知识介绍
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
景观工程量计算方法·实用技能
一、土方工程量计算规则 1、平整场地: (1)园路、亭廊、花架分别按路面面积、柱的外皮面积乘1.4,按平方米计算; (2)水池、假山、步桥,按其底面积乘2,按平方米计算。 2、人工挖、填土方按立方米计算,其挖、填土方的起点,应以设计地坪的标高为准,如设计地坪与自然地坪的标高高差在±750    px以上时,则按自然地坪标高计算。 3、人工挖土方、基坑、槽沟按图示垫层外皮的宽、长,乘以挖土深度按立方米计算,并乘以放坡系数。
