地区相关部门快速响应国家号召,数万人日夜鏖战、共克时艰,在10多天实现了火神山和雷神山医院的快速建造、污染防控和安全防疫。
其中,对疫区医疗废水的处理要求就是: 实施严格单独收集处理,确保一滴污水不入渗 。
于是,在“两山”污水处理工艺选择上,结合实际需求和固有条件限制,确定了“预消毒接触池 化粪池 提升泵站 调节池 MBBR生化池 混凝沉淀池 接触消毒池”的流程,确保出水安全。
在污水处理设施建设上,由于时间紧、任务重、要求高、限制多等难题制约, 采用装配式技术体系,将“即插即用式”的一体化应急处理设备运至现场 ,实现现场建设“去工程化”。
图片来源于:红星新闻,侵删
流域异常、尾矿泄露、爆炸深坑
突发性水污染事件频发,令人触目惊心
无独有偶。
近十年来我国的突发性水污染事件占比一直居高不下,全国三十二个省市几乎无一幸免。
嘉陵江流域1 · 20铊污染事件。
2021年1月,嘉陵江陕西入四川断面铊浓度异常,随后四川省西湾水厂取水口就被发现铊浓度超标。经排查,为成州锌冶炼厂日常性含铊废水排放量增加,叠加枯水期水环境容量减少造成。
伊春3·28尾矿库泄漏水污染事件。
2020年3月,鹿鸣矿业因工程质量不合格造成尾矿库排水井损毁,进而导致钼矿尾矿库发生大量泄漏,造成约340公里河道钼浓度超标。
响水3 · 21特别重大爆炸事故。
2019年3月,江苏省盐城市响水天嘉宜化工有限公司发生特别重大爆炸事故,造成数百人伤亡。爆炸中还形成一个约1.8万方含酸废水的积水深坑,同时爆炸污染物对附近数条入海河流造成不同程度的污染。
图片来源于:网络 ,侵删
兰州自来水苯污染事件。
2014年4月,兰州威立雅水务集团公司检测出厂水时发现水中苯含量严重超出国家标准。经调查,为石化管道发生原油泄漏,污染了供水企业的自流沟所致。
广西龙江镉污染事件。
2012年1月,广西龙江流域水体镉含量最高超标80倍,追根溯源,为企业违法排污、政府监管缺失所致。此次污染河段波及约300 km,造成大面积水体污染,鱼类死亡,严重影响沿江百万居民的饮水安全。
可以看出, 当前突发性水污染事件已经进入高发频发期 。再者,就相关搜集数据来看,大部分突发水污染事件都与工业化的高速发展脱不了干系。
短期冲击、扩散迅速、转移困难
污水应急处理处置迫在眉睫
突发性水污染事故没有固定的污染源、排放方式和排放途径,而且发生突然、来势迅猛,在短时间内排放大量的污染物质,往往会造成重大的危害。
①突发性、不确定性和扩散性。 事故发生的时间、水域、污染源、危害对象及破坏程度等具有不确定性,事故地点通常也缺少第一时间可利用的固定设施对污染物进行处理。这些污染物会随水体的流动而扩散,直接进入水体等环境中。
②污水处理的艰巨性。 部分区域发生爆炸和泄漏等事故后,第一时间会进行污水收集,但是现实情况是,仍然会有部分高浓度污染物无法全部收集至事故储池。同时,企业在运输危险物质过程中遇到翻车等事故时,不可避免会有一部分污染性较高的污染物进入环境,污水处理处置的代价和难度极大。
③事故影响的长期性。 突发性水污染事故发生后,如果不进行及时地截断、收集和处理,可对污染区域自然生态环境造成严重破坏,甚至会对人体健康造成长期的影响,需要长期的整治和恢复。
④应急主体复杂性。 很多突发性水污染事故不能被人们直接感知,且污染物随水流输移、脱离,造成污染现场不断变化,出现多个污染区域,进一步加大污水处理难度。
因此,对于突发性水污染事故应尽早控制污染源,防止污染快速扩散,对受污染水体采取应急处置措施。
但是, 传统水处理工艺设施大多是固定模式,对于冲击负荷过大时无法适应,同时无法移动和变迁,很难适应目前短期、多点处理污水的需求 。
面对如此紧迫的局势,亟需完善与改进水污染应急处理技术,以便事故发生时能够第一时间进行应对和处理,将污染后果降低到最小程度。
正是在这时, 一体化应急处理设备租赁模式开始出现,并逐渐进入水处理领域 。
可以租一年,也可以租一个月
零门槛租赁模式大显身手
实际上,无论是 水污染事故应急处理、临时故障维修还是短期水质突变 等应急处理设备租赁模式都可谓“信手拈来”。
在污水处理处置方面, 突发性水污染事故产生的废水大部分不方便进入收集管网进行统一处理 ,而是应该遵循“尽量就地解决”原则,以减小污染扩大的可能风险程度。
对于事故发生区域的负责单位来说,此类废水的收集、运输成本也极高,简化处理流程可以进一步降低支出成本。
在设备投入方面, 租赁模式可以解决区域临时性设备不足问题,可移动式、模块化、集约化的应急处理设备在应对水量相对小的突发性水污染事故的处理处置中,能够做到 局部范围内的小、快、准的有效响应 。
“租一个月也可以”、“零门槛租赁模式”的现实落地,让 企业也不必考虑设施设备等固定资产的闲置、维护开支和折旧贬值 ,解绑了企业束缚,同时选择设备更具灵活性。
在人员配置方面, 企业也无需再组建专门队伍。 设备租赁期间,会有专业技术人员帮助现场工艺调试 ,管理规范到位,减少管理运营中的潜在风险,降低企业用人和运行成本。
同时,企业每次用完都会有人上门做好检修和维护。对用户使用来说,这些细节保障尤为重要。
南京瑞洁特膜分离科技有限公司,就能很好地做到以上这些点。
瑞洁特生态致力于自主研发制造高端、稳定、高效、智能的环保设备,推动环保技术创新, 污水治理、提标改造、水质提升、中水回用 方面为客户提供更清洁、更高效的环保一体化解决方案的企业。
与此同时, 瑞洁特生态自主研发的MBR一体化应急处理设备,现也已广泛开展一体化设备租赁业务 。
截至目前,企业服务项目已覆盖32个省市,叠加成功案例2000余例。
免费1人已点赞
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个严峻的局面,也是对人类智慧进行考核的时候,迎难而上吧,共同努力
