土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ U形管式换热器结构、优缺点总结,附动态视频一目了然
发布于:2022-11-21 11:21:21 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
U形管式换热器是指管束由弯管半径不等的U形管组成且管子两端都固定在同一管板上的管壳式换热器。
常用的管壳式换热器有固定管板式、浮头式和“U”形管式。
 由于每根U形管可自由伸缩,管束与壳体之间不会产生温差应力。壳程内设置折流板、纵向隔板等。折流板由拉杆固定。纵向隔板是一矩形平板,安装在平行于传热管方向以增加壳程介质流速。其结构比固定管板式换热器复杂,比浮头式换热器简单。
U形管式换热器,克服了固定管板式和浮头式换热器的缺点,但在U形拐弯处很难清洗干净,更换管子较为困难,特别是管板中心部的U形管,泄漏后只能堵管,要想更换管子必须从管板处全部切除,造成很大浪费。U形管换热器适用于两种流体温差较大,且壳程易结垢的条件。
U 形管式换热器在换热器中是唯一适用于高温、高压和高温差的换热器 。
其根管子都弯成U型,进出口分别安装在同一管板的两侧,封头用隔板分成两室。这样,每根管子可以自由伸缩。而与其他管子和壳体均无关。这种换热器结构比浮头式简单,重量轻,但管程不易清洗,只适用与洁净而不易结构的流体,比如高压气体的换热。
优点
  • U 形换热管的管束可以自由浮动,无须考虑温差应力,可用于大温差场合。
  • 只有一块管板,法兰数量少,泄露点少、结构简单。
  • 运行可靠,造价低。管束可以抽出,管间清洗方便。
缺点
  • 管内清洗比较困难。
  • 由于管子需要有一定的弯曲半径,故管板的利用率较低。
  • 管束最内层管间距大,壳程易短路。当管内流速太高时,将会对U 形弯管段产生严重的冲蚀,影响寿命。
  • 内层管子坏了只能堵塞而不能更换,因而报废率较高。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于学习换热器技术有一定帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-11-23 07:58:23
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
事故隐患排查治理及危险源辨识
事故隐患排查治理及危险源辨识
