土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水利工程建设中间产品抽检项目和检验频率( 水利工程回填土、砂砾料)
发布于:2022-11-21 11:05:21 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
一、水利工程回填土、砂砾料质量标准
《碾压式土石坝施工技术规范》(SDJ213-1983)
《碾压式土石坝施工规范》(DL/T5129-2001)
《堤防工程施工规范》(SL260-98)
《土工试验规程》(SL237-1999)
招标文件和设计要求确定所依据质量标准等。
二、水利工程回填土的检验原则和检验频率
1 回填土、砂砾料检验原则
水利工程回填土依据《堤防工程施工规范》(SL260-98),土料、砾质土的压实指标按设计干密度值控制;砂料和砂砾料的压实指标按设计相对密度值。
2 回填土、砂砾料检验频率
水利工程回填土、砂砾料每次检测的施工作业面不宜过小,机械筑堤时不宜小于600m 2 ;人工筑堤或老堤加高培厚时不宜小于300m 2 。
三、水利工程回填土、砂砾料检验项目和取样方法
回填土、砂砾料检验项目和取样方法表 表-18
堤坝料类别
检查项目
取样(检测)次数
   大坝
防
渗
体
黏性土
边角夯实部位
干密度、含水率
2~3次/每层
碾压面
1次/100 m 3 ~200m 3
均质坝
1次/200 m 3 ~500 m 3
砾质土
边角夯实部位
干密度、含水率、大于5mm砾石含量
2~3次/每层
碾压面
1次/200 m 3 ~500 m 3 ,每层不少于10个,渐至坝顶处每层不宜少于5个,测点中应至少有1~2个点分布在设计边坡线以内30cm或与岸坡接合处附近
反滤料、排水体
干密度、颗粒、级配、含泥量
1次/200 m 3 ~400 m 3 ,每层至少一次,每个取样断面每层所取的样品不得少于4次(应均匀分布于断面不同部位)。各层间的取样位置应彼此相对应。
过渡料
干密度、颗粒级配
1次/500m 3 ~1000m 3 ,每层至少一次。
坝壳砂砾(卵)料
干密度、颗粒级配
1次/5000m 3 ~10000m 3
坝壳砾质土
干密度、含水率、小于大于5mm砾石含量
1次/3000m 3 ~6000m 3
堆石料
干密度、颗粒级配
1次/1000m 3 ~10000m 3
堤防
回填土
含水量、干密度、压实度
自检时可控制在填筑量每100~150m 3 取样1个,抽检量可为自检量的1/3,但至少应有3个。特别狭长的堤防加固作业面,取样时可按每20~30m一段取样一个。
回填砂砾料
含水量、干密度、相对密度、压实度
取样方法
粘性土取样部位应有代表性,且应在面上均匀分布,应在压实层厚的1/3处取样,若下部1/3的厚度不足环刀高度时,以环刀底面达下层顶面时环刀取土样为准,并记录压实层厚度。环刀容积:细粒土,不宜小于100cm 3 。
砾质土、堆石取样部位应有代表性,且应在面上均匀分布。应采用灌砂法或灌水法测试。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
材料在环境条件下的力学性能
材料在环境条件下的力学性能 前几节主要介绍材料在外力作用下所表现的力学行为规律,实际工程结构或零件,都是在一定环境或介质下工作,材料在环境介质中的力学行为是介质和应力共同作用的结果。本节主要介绍 应力腐蚀 的试验方法。 5.1  概述 应力腐蚀是指材料、机械零件或构件在静应力(主要是拉应力)和腐蚀的共同作用下产生的失效现象。
