土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 后浇带钢筋贯通还是搭接?一起来翻规范!
后浇带钢筋贯通还是搭接?一起来翻规范!
发布于:2022-11-21 11:03:21 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
16G101-1第107页直接给出了后浇带墙、梁、板钢筋的两种做法:
第一种:后浇带钢筋直接贯通
第二种:在后浇带处100%搭接
问题来了:图集只是笼统的给了两种钢筋的做法,那么这两种情况是否适应所有后浇带呢?我们一起来看看各类规范是怎么要求的!
1、《高规》JGJ3-2011   3.4.13:
《高规》  3.4.13条文说明:
 高规似乎说的很清楚,但是仔细一想,好像说的是温度后浇带,沉降后浇带呢?
2、建筑施工手册(第五版)
后浇带处的钢筋 必须贯通,不许断开 。如果跨度不大,可一次配足钢筋;如果跨度较大,可按规定断开,在浇筑混凝土前按要求焊接断开钢筋。
建筑施工手册第五版对于小跨度构件来个“一刀切”,所有后浇带钢筋必须贯通,不许断开!对于跨度较大构件,钢筋断开了在浇筑之前也得给焊劳,不允许搭接!意思很明确,后浇带钢筋就是不能断!
3、JGJ6-2001《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》(未更新前)
6.6.2条规定,基础长度超过40m时,宜设置施工缝,缝宽不宜小于80cm.在施工缝处, 钢筋必须贯通 。可以看出规范没更新之前十分肯定钢筋要贯通,措辞用的“必须”
JGJ6-2011《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》,规范更新后开始和稀泥了!请看7.4.4条!
4、GB50108-2001《地下工程防水技术规范》(未更新前)
5.2.2条规定,后浇带可做成平直缝, 结构主筋不宜在缝中断开 , 如必须断开,则主筋搭接长度应大于45倍主筋直径,并应按设计要求加设附加钢筋。
GB50108-2008《地下工程防水技术规范》规范更新后,觉得防水规范还是讲防水吧,不掺和了!所以更新后直接略过了钢筋断开还是搭接的问题。
总结
看了几本图集和规范:
16G101-1:不管你是断开还是搭接,你要的做法我都有!
高规:温度后浇带宜断开!
建筑施工手册第五版:必须贯通,就算断开了也得给我焊上!
JGJ6-2011:咱不干没把握的事,不说没把握的话!
GB50108-2008:压根不是我的事!
后浇带分为温度后浇带和沉降后浇带,后浇带受力钢筋整根贯通,当在伸缩缝时,此处钢筋将承受整个区段的温度变形应力;当在沉降缝时,两侧沉降过大,后浇带处的钢筋将被拉长,承受变形拉力。为了避免后浇带处钢筋可能出现各种变形,宜采用搭接接头,在后浇带混凝土浇筑前在进行有效连接!
当然,最终还是设计师说了算!
你们后浇带钢筋是怎么做的?
工地图片
50.21 万条内容 · 383 人订阅
常见的建筑承重墙结构有哪些?
重墙指支撑着上部楼层重量的墙体,在工程图上为色墙体,打掉会破坏整个建筑结构。 房屋建筑结构是指根据房屋的梁、柱、墙等主要承重构件的建筑材料划分类别。房屋建筑结构有六种类别: . 1、钢结构:承重的主要结构是用钢材料建造的,包括悬索结构。如钢铁厂房、大型体育场等。 2、钢、钢筋混凝土结构:承重的主要结构是用钢、钢筋混凝土建造。如一幢房屋-部分梁柱采用钢制构架,一部分梁柱采用钢筋混凝土构架建造。
