(1)全钢筋混凝土结构
该结构整体均为钢筋混凝土,如高度为279m的广晟大厦,该结构采用全钢筋混凝土结构因建筑立面需要巨柱形式的立面,故有其特殊性。
优势:结构刚度大,风荷载下侧移较小;节点简单,造价较低,施工作业面及塔吊的使用率要求不高。
劣势:结构自重大,地震作用增加明显;柱截面占比高,减少了建筑使用空间;施工速度较慢,每层施工时间平均比钢结构多约1.5~2d,约为6.5~7.5d。
(2)型钢混凝土柱+钢筋混凝土核心筒+钢筋混凝土楼盖
优势:延性好,抗震性能优于混凝土结构;柱截面较混凝土减小约30%~40%,造价低于钢管混凝土柱。
劣势:柱截面较大,占用较多建筑空间;节点较复杂,通长钢筋的施工难度较大,施工质量较难保证;造价略高于钢筋混凝土结构。主体施工周期相对钢管混凝土外框结构长约1~2个月。
(3)型钢混凝土柱+钢筋混凝土核心筒+型钢混凝土楼盖
优势:结构延性较好,抗震性能较优,施工速度快,平均4d一层。
劣势:型钢梁对施工技术要求较高,钢骨梁柱一般需要现场预拼装,对施工单位的管理和技术水平提出更高要求,同时需要更大的现场施工堆放区域和对塔吊的使用率要求更高。
(4)矩形钢管混凝土柱+钢筋混凝土核心筒+钢筋混凝土楼盖(或钢梁与压型钢板楼盖)
优势:结构延性好;柱截面略小,结构刚度较圆钢管柱好;梁柱节点简单易施工,施工速度快。
劣势:相对圆形钢管竖向承载力较弱,截面较大时,为防止屈曲,需要设置加劲或约束拉杆,矩形钢管管壁较厚;因而工艺较复杂,不易加工,用钢量多,需要防锈、防火处理,造价较高。
矩形钢管混凝土柱应用较少,在经济、施工进度方面无较多资料。不作为此次结构选型的内容。
(5)圆钢管混凝土柱+钢筋混凝土核心筒+钢筋混凝土楼盖(或钢梁与压型钢板楼盖)
优势:外框钢管柱由于钢管的套箍作用,极大提高混凝土的抗压强度,同时结构延性好;柱截面较小,增加建筑使用面积;工艺较简单,框架节点成熟可靠,施工速度较快。
劣势:梁柱节点相对普通混凝土结构复杂;采用高强度混凝土对地的混凝土要求提出了严格要求,同时现场混凝土的浇捣要求更高,需要防火防锈处理,造成因涂刷防火涂料,造价高于型钢混凝土。
(6)钢管柱(型钢柱)+钢筋混凝土核心筒+加强层(水平伸臂桁架)
优势:有效减少结构侧移,增大结构抗侧移刚度。利用避难层或设备层设置水平加强层,有效解决了建筑空间问题,提高净面积、毛面积。设置加强层与未设置加强层的结构相比,混凝土用量节约12%左右。
劣势:结构刚度发生突变,加强层区域抗震等级提高,节点处理较困难,成本上升;伸臂桁架的设置不合理会造成建筑空间使用不合理,伸臂桁架会造成施工周期增加,约增加25d左右/道。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
知识点:超高层结构常用类型及优劣性分析
免费4人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
超全的工程渗漏及堵漏方法一、地下室工程 1.侧墙、底板板面渗水 原因: (1)混凝土施工质量差,存在微孔渗透; (2)防水涂层粘结不牢或损坏。 堵漏措施: (1)将渗水部位清理干净,用水泥基防水涂料作堵渗处理。 (2)将渗水部位清理干净后,用水乳型氯丁橡胶沥青防水涂料等配合纤维增强材料作堵渗处理。 2.地下室大面积严重漏水 原因: (1)混凝土配合比及施工质量不良,存在灌通的孔洞; (2)由于各种原因使地下室出现裂缝;
