土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 有顶棚建筑(中庭、步行街等)的天桥和连廊,不能作为安全出口!
发布于:2022-11-21 11:01:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有顶棚的建筑和步行街等,其天桥连廊等均不能视为安全出口。
一、符合条件的天桥连廊可以作为安全出口:
根据《 建筑设计防火规范 》要求:符合规范第 6.6.4 条要求的天桥、连廊,可以视为“室外安全区域”。
6.6.4:连接两座建筑物的天桥、连廊,应采取防止火灾在两座建筑间蔓延的措施。当仅供通行的天桥、连廊采用不燃材料,且建筑物通向天桥、连廊的出口符合安全出口的要求时,该出口可作为安全出口。(6.6.4)
(示意图1)
(示意图2)
注:示意图供参考,具体以 图示6.4.4 为准!
二、有顶棚建筑等的天桥连廊不可以作为安全出口:
以下情况的天桥或连廊不应作为安全出口:
1、设置在室内中庭等类似部位的天桥或连廊,以及有顶棚步行街等的天桥或连廊(包括《建规》 5.3.6 所述的步行街),因为顶棚等设施改变了烟热条件,这些天桥和连廊均不能作为安全出口。
2、同样,有些建筑之间虽然没有设置顶棚,但设置多个连廊或较大面积的连廊,有些甚至形成了类似天井的结构,改变了烟热条件,同样不应作为安全出口。
内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除
某步行街天桥连廊设计CAD图
https://ziliao.co188.com/d72275.html
知识点:有顶棚建筑(中庭、步行街等)的天桥和连廊,不能作为安全出口
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
规范争议-《建规》5.5.8图示的隐与忧!
新版《建规》图示允许在建筑的局部区域设置1个安全出口或1部疏散楼梯(图示5.5.8),容易扩展为极端方案! 实际应用中,宜以单座建筑为单位,不应突破每层最大建筑面积不大于200m?的要求。 一、对于只设置一个安全出口或1部疏散楼梯的情况,规范条文 5.5.8 是以单座建筑为单位: 根据《建筑设计防火规范》5.5.8要求:除医疗建筑,老年人照料设施,托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等儿童活动场所和歌舞娱乐放映游艺场所等外,符合
