钢筋混凝土蓄水池作为一种常用的蓄水建筑,通常采用玻璃纤维、土工布、混凝剂等材料制成。其主要功能是满足城市居民和工业领域等建筑物中蓄水净化处理设备的需要。它的存在对我们的生产和生活具有重要意义。
钢筋混凝土蓄水池的产品定位和布置应根据工程设计图确定。根据选定的型号,可以参照给定的尺寸开挖基坑。基坑开挖至预定标高时,应压实石灰土垫层,地基承载力不应小于100KN/㎡。当使用厚度为500mm-100mm的黄砂作垫层时,应清除砂中夹带的较大的砌体或窒息杂质。材料被整平并压实,并且储罐已准备好安装到位。
钢筋混凝土材料耐酸腐蚀,经久耐用,消除了砖池不宜酸酸的情况。抗压强度高,卡车在上部滚动时不会沉降或变形。一体化工厂化生产,方便建设设施,提高工作效率,缩短工期,大大提高房地产行业的经济效益。该产品质量重且安装方便,施工快捷方便,使用成本远低于目前的砖蓄水池。
钢筋混凝土是一种与土壤水库融为一体,与城市住宅小区、大型办公楼生活水库配套使用的轻型高效处理装置。水库吊装到位后达到要求后,必须将1/3的水倒入水池中使其稳定,然后进行人工压实。分层回填,回填蓄水池就位后的情况,池下部填沙(高度不应小于池径的一半)。
严禁将建筑垃圾用作土壤回填土,回填土中的石块应清除。回填土应分层压实,每层相接30mm。应采用人工压实,回填时应避免局部强烈冲击(如气体压实等),必须对水池周围的回填土进行压实。
钢筋混凝土蓄水池施工的具体做法
1.基础处理,施工前应首先了解地质资料和土壤的承载力,并在现场进行坑探试验。如土基承载力不够时,应根据设计提出对地基的要求,采取加固措施,如扩大基础,换基夯实等措施。
2.池墙砌筑,按图纸设计要求放线,严格掌握垂直度、坡度和高程。池墙砌筑时要沿周边分层整体砌石,不可分段分块单独施工,以保证池墙的整体性,砌筑应做到石料安砌平整、稳当,上下层砌石应错缝,砌缝应用砂浆填充密实。石料砌筑前,应先湿润表面。
3.池墙砌筑时,要预埋预留进、出水管孔,出水管处要做好防渗处理。防渗止水环要根据出水管材料或设计要求选用和施工。
4.池底建造。池底施工程序分底土处理、浆砌块石、混凝土浇筑等环节。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
