土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 好用!水保人也可用的高清卫星图源!(支持奥维)
发布于:2022-11-21 10:14:21 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
     地质矿产领域是遥感技术应用最活跃、效果最显著的领域之一。高精度的卫星遥感影像在区域地质填图、矿产普查、地质水文及地质灾害监测等工作中的应用价值持续凸显。
       对于地勘人来说,我们从事的地勘工作对高清地图的要求很高,自从谷歌地图退出中国之后,想要获取空间和时间分辨率俱佳的卫星影像图源越来越难,而国内高德、百度以及天地图等提供的数据又不尽人意。
       缺少了高清卫星图像,地勘人就无法在室内观察地形、规划路线、确定工作点,出野后亦不便于定位坐标、寻找路线。此外,尤其是在常规地质工作难以开展的地区,如果没有遥感影像支持,工作开展难度就更大。
       今天,地动翼就给大家推荐一款免费且易上手的国产在线图源—— 星图地球数据云 。在完整体验之后,地动翼总结了星图地球数据云具备以下几点优势。
数据类型多,满足多样化的数据需求
星   图地球数据云提供了用于地质调查、地质勘矿、矿产开发、区矿环境监测的高清卫星遥感影像、三维地形、地形晕渲等多种全面的数据服务。
用户注册并开通个人或者企业认证后,即可按需在线免费调用,极大降低数据的获取成本。
国内影像全覆盖,偏远山区也能覆盖
星图地球数据云实现了国内亚米级影像全覆盖,即便在偏远的乡镇、山区等区域的影像覆盖度也非常高,不会出现野外高层级直接无数据的情况。
要知道,对于使用影像图的户外人士来说,影像图就是他们的眼睛,对图源新不新、清晰度高不高就有基本的要求,要是连基本的图像都不显示的话,那可就只能“抓瞎”了。
清晰度高,更新频次快
星图地球数据云目前提供   中国大陆0.8米,重点区域0.5米 的空间分辨率的卫星影像数据,而且每年做到   2版 在线更新。可以有效满足普通地质调查、矿产资源调查、矿产开发设计和规划、地质灾害监测等对卫星遥感影像清晰度以及鲜活性的要求。
影像色彩协调、辨识度高
         特别要提到的是,星图地球数据云提供的影像数据经过   统一匀色、纠正处理   ,看起来非常舒适,无论是山区、河湖、城郊,视觉一致性表现都很好,让人印象很深。
5
数据加载流畅,便捷提供多种开发接口
通过官网的在线体验版块,对不同层级的卫星影像进行缩放,星图地球数据云地图瓦片在线加载速度很快,用户实际访问体验也显得非常流畅。
那么如何才能调用星图地球数据云的影像数据服务呢?
星图地球数据云提供了多种稳定可靠应用程序接口,包括地图API、Web服务API、地图SDK。提供   个人和企业两种认证方式 (Tips:数据调用需求量较大的企业建议选择开通企业认证,   基础地图服务,可享受500万次/每日调用配额 )
开发者在平台一键完成注册认证,并获取token后,即可利用开放的应用程序接口,就能很方便地在线免费调用各类数据资源和服务。
完整填写单位基本信息,上传营业执照/法人证照片,点击提交即可
认证成功后,自动获取应用token(相当于天地图的key)
几种常见的地图瓦片地址,具体可参见官网“开发支持”版块
影像图瓦片地址
https://tiles1.geovisearth.com/base/v1/img/{z}/{x}/{y}?format=webp&tmsIds=w&token=<用户的token>
地形图瓦片地址
https://tiles1.geovisearth.com/base/v1/ter/{z}/{x}/{y}?format=png&tmsIds=w&token=<用户的token>
矢量图瓦片地址
https://tiles1.geovisearth.com/base/v1/vec/{z}/{x}/{y}?format=png&tmsIds=w&token=<用户的token>
高程数据瓦片地址
https://tiles1.geovisearth.com/base/v1/terrain/{z}/{x}/{y}.terrain?v=1.1.0&token=<用户的token>
使用常见的第三方软件加载调用
奥维互动地图加载星图地球数据云
       最新版本的奥维互动地图已经内置影像图和混合图两种图源。
Arcgis加载星图地球数据云
       由于暂时无法直接通过在软件内部添加切片地图地址的方式添加自定义地图,因此先借助Arcgis Online,通过从web添加切片地图的方式将星图地球数据云影像添加到在线地图中,然后再导出地图包至Arcgis中,在Arcgis里另存为可以直接调用的lyr格式的图源文件。(备注:因影像图为webp格式,Arcgis暂不支持,预计年底就能实现Arcgis直接加载)
转自  钻探人生 国金
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
什么是灌区?
