土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 机电消声减振综合施工技术
机电消声减振综合施工技术
发布于:2022-11-21 10:13:21 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
来源:西安易筑机电
如有侵权,请联系删除
技术内容
技术特点
机电消声减振综合施工技术是实现机电系统设计功能的保障。随着建筑工程机电系统功能需求的不断增加,越来越多的机电系统设备(设施)被应用到建筑工程中。这些机电设备(设施)在丰富建筑功能、改善人文环境、提升使用价值的同时,也带来一系列的负面影响因素,如机电设备在运行过程中产生及传播的噪声 和振动给使用者带来难以接受的困扰,甚至直接影响到人身健康等。
施工工艺
噪声及振动的频率低,空气、障碍物以及建筑结构等对噪声及振动的衰减作用非常有限( 一般建筑构建物噪声衰减量仅为 0.02~0.2dB/m ),因此必须在机电系统设计与施工前,通过对机电系统噪声及振动产生的源头、传播方式与传播途径、受影响因素及产生的后果等进行细致分析,制定消声减振措施方案,对其中的关键环节加以适度控制,实现对机电系统噪声和振动的有效防控。具体实施工艺包括:对机电系统进行消声减振设计、选用低噪、低振设备(设施)、改变或 阻断噪声与振动的传播路径以及引入主动式消声抗振工艺等。
主要施工方法
1)优化机电系统设计方案,对机电系统进行消声减振设计。机电系统设计时,在结构及建筑分区的基础上充分考虑满足建筑功能的合理机电系统分区,为需要进行严格消声减振控制的功能区设计独立的机电系统,根据系统消声、减振需要,确定设备(设施)技术参数及控制流体流速,同时避免其他机电设施穿越。
2)在机电系统设备(设施)选型时,优先选用低噪、低振的机电设备(设施),如箱式设备、变频设备、缓闭式设备、静音设备,以及高效率、低转速设备等。
3)机电系统安装施工过程中,在进行深化设计时要充分考虑系统消声、减振功能需要,通过隔声、吸声、消声、隔振、阻尼等处理方法,在机电系统中设置消声减振设备(设施),改变或阻断噪声与振动的传播路径。如设备采用浮筑基础、减振浮台及减震器等的隔声隔振构造,管道与结构、管道与设备、管道与支吊架及支吊架与结构(包括钢结构)之间采用消声减振的隔离隔断措施,如套管、避振器、隔离衬垫、柔性软接、避振喉等。
4)引入主动式消声抗振工艺。在机电系统深化设计中,针对系统消声减振需要引入主动式消声抗振工艺,扰动或改变机电系统固有噪声、振动频率及传播方向,达到消声抗振的目的。
技术特点
按设计要求的标准执行;当无设计无要求时,参照执行:
《城市区域环境噪声标准》GB3096、
《城市区域环境振动标准》GB10070、
《民用建筑隔声设计规范》GB50118、
《隔振设计规范》GB50463、
《建筑工程容许振动标准》GB50868、
《环境噪声与振动控制工程技术导则》HJ2034、
《剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范》GB/T50356。
适用范围
适用于大、中型公共建筑工程机电系统消声减振施工,特别适用于广播电视、音乐厅、大剧院、会议中心、高端酒店等安装工程。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
这就是空气源热泵“两联供”系统!
空气源热泵“两联供”,它是一种新的夏季制冷、冬季采暖的“冷暖系统解决方案”。以前我们夏天制冷用一拖一的空调或者是中央空调多联机,来解决夏天的制冷的问题,这种空调专业术语叫“氟系统”空调,通过铜管传输“氟利昂”制冷剂,这是以日本为代表的技术。 氟系统利用空调室内外机之间管道内的制冷剂进行换热,换热方式为直接蒸发式,空调制冷的过程中会出现“过度除湿”的问题,使得房间湿度过低比较干燥,舒适度差。冬天可以制热时容易出现口干舌燥的现象。
