土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 冷(热)水管道设计以及与设备的配置要注意什么?9条经验非常珍贵
发布于:2022-11-21 10:08:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1、水系统运行的最大工作压力位于循环水泵的出口,整个系统的工作压力应经计算确定,机房内设备、管道和附件的额定工作压力应大于系统的工作压力。
2、机房内冷(热)水管道应根据空调系统末端的规模,采用单环路或设置分水器集水器的方式。规模较大时应采用设置分水器、集水器的方式,此时,根据末端设备分区分设环路,以减小各分区的管道总长度、系统阻力及水泵的扬程,有利于水泵节能。
3、在集水器的各环路的回水管上应设静态平衡阀,便于进行 初 调节。
4、在换热站的二次水侧,为了防止突然停电时产生水击现象,应在并联循环水泵的进水总管与出水总管之间设置--根带止回阀的泄压旁通管,止回阀的开启方向是从水泵进口到出口;当突然停电时,回水管的压力突然升高,容易产生水击,止回阀在高压回水的作用下开启,防止产生水击。泄压旁通管的直径不小于总管直径的一半。
5、定流量一级泵系统采用定流量冷水机组,当末端空调设备采用变流量运行时,部分负荷情况下,末端的流量会减少。为保证冷水机组的安全,应在机房的供回水总管或分水器与集水器之间设置带压差控制器的电动调节旁通阀,以旁通末端的流量,保证冷水机组流量稳定,旁通调节阀的设计流量应取容量最大的单台冷水机组的额定流量。
6、变流量一级泵系统采用变流量冷水机组,应在机房的供回水总管或分水器与集水器之间设置旁通管和电动调节旁通阀,旁通调节阀的设计流量应取各台冷水机组允许的最小流量中的最大值。
7、一般情况下,冷水循环水泵宜安装在冷水机组的进水管上,编者审查的施工图几乎全部是这种设置方式。这种情况下,冷水机组的工作压力等于静水压力与水泵的扬程之和减去系统阻力,但要求水泵入口不会产生负压。
8、当冷水机组的额定工作压力大于系统静水压力而小于静水压力与水泵扬程之和减去系统阻力形成的最大工作压力时,为了减少机组的工作压力,可将循环水泵安装在冷水机组的出水管上,这时应校核静水压力在克服管道与冷水机组的阻力之和后,水泵人口是否会出现负压。
9、选择循环水泵的扬程,一定应进行详细的水力计算,不能根据估计的系统阻力确定水泵的扬程,造成水泵的能耗过高。在选配空调冷热水系统的循环水泵时,应计算循环水泵的耗电输冷(热)比EC(H)R,并应标注在施工图的设计说明中。
  • feixiang111
    feixiang111 沙发
    不错经验之谈!!!
    2022-11-23 11:06:23
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
热泵英语和商业英语资料有吗,谢谢
新手入行 求教 热泵英语和商业英语资料有吗,谢谢 谢谢各位前辈
