土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 高效过滤器常见的五大检漏方法
高效过滤器常见的五大检漏方法
发布于:2022-11-21 10:06:21 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
高效过滤器检漏作为洁净车间检测的项目之一,自 2010 版 GMP 实施以来,越来越受到大家的重视。
现已成为制药企业的必检项目,医院、电子、食品、化妆品等行业进行高效过滤器检漏的单位也越来越多。
下文就给大家具体介绍一下高效过滤器检漏的方法。
一、钠焰法
钠焰法的测试尘源为多分散相氯化钠盐雾,“量”为含盐雾燃烧时氢气火焰的亮度。
盐水在压缩空气的搅动下飞溅,经干燥形成微小盐晶体颗粒并进入风道,在过滤器前后分别采样。
含盐雾气样使氢气火焰的颜色变蓝、亮度增加,以火焰的亮度来判断空气的盐雾浓度,并以此确定过滤器对盐雾的过滤效率。
主要检测仪器为火焰光度计,该方法只能海绵检测灵敏度不高,不能对超高效过滤器检测。
二、油雾法
油雾法的测试尘源为油雾,“量”为含油雾空气的浊度,以过滤器前后气样的浊度差别来判断过滤器对油雾颗粒的过滤效率。
德国规定使用石蜡油,油雾粒径为 0.3~0.5 微米。油雾法在检测过滤器时,容易对过滤器造成损伤,且不能直接读值,浪费时间。
三、 DOP 法
这种方法曾经是国际上测试高效过滤器海绵常用的方法。
它的测试尘源为 0.3 微米单分散相邻苯二甲酸二辛酯 (DOP) 液滴,也称为“热 DOP ”,“量”为含 DOP 空气的浑浊程度。
将 DOP 液体加热成蒸汽,蒸汽在特定的条件下冷凝成微小液滴,去掉过大和过小的液滴后留下 0.3 微米左右的颗粒,进入风道,通过测量过滤器前后气样的浊度,并由此判断过滤器对 0.3 微米粉尘的过滤效率。
四、荧光法
荧光法的测试尘源为喷雾器产生的荧光素钠粉尘。
测试方法是首先在过滤器海绵前后采样,然后用水溶解采样滤纸上的荧光素钠,再测量含荧光素钠水溶液在特定条件下的荧光亮度,亮度反应粉尘的重量,由此计算出过滤器的过滤效率。
五、粒子计数法
该方法在欧洲通用,美国超高效空气过滤器测试方法也比较类似,是目前国际上的主流海绵测试方法。
尘源为多分散相液滴,或确定粒径的固体粉尘。有时,过滤器厂商要按照用户的特殊要求,使用大气粉尘或其他特定粉尘。
若测试中使用的是凝结核计数器,就必须使用粒径已知的单分散相试验尘源。主要测量仪器为大流量激光粒子计数器或凝结核计数器。
用计数器对过滤器的整个出风面进行扫描检验,计数器给出每点的粉尘的个数,还可以比较各点的局部效率。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    谢谢楼主分享,谢谢la
    2022-12-16 11:44:16
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
放射性药品生产区与辐射工作参所有区别吗?监督控制区是否可以使用空调循环风?
我们有个核医药的暖通设计项目,对于环评报告中的监督区是否需要采用循环风空调拿捏不准,求助!
