收录于话题
对于三箱,说法不一,但主要是指动力配电箱及照明配电箱(还有双电源切换箱) 、计量箱(或兼有配电功能的计量箱) 、控制箱(动力设备的控制,如水泵、风机之类的控制箱)。即 三箱是指:配电箱、计量箱、控制箱;
建筑中的三箱,是指层箱(楼层配电箱),表箱(即统一的电表箱),户箱(即每户的户内开关箱,按供电系统的要求和使用的场所分类(一级配电设备、二级配电设备、末级配电设备)。 或者叫总配电箱、分配电箱、开关箱。
三箱有挂在墙上、立在地上不同安装方式,400~1000mm宽,600~1800mm高,深度在200~600mm之间,里面根据用途安装塑壳或微型断路器、接触器、继电器等电器设备,通过电线连接,配备有进、出线孔,一般没有分隔,一般没有固定的标准结构、配置。
长期以来,三箱一直是焊接式结构,钢板通过几道折弯后整体焊接成箱,焊接工作量大,外壳焊接后喷漆,外壳体积大,喷涂困难,死角等喷漆不好,受环保政策法规的限制,焊接、喷漆等影响较大。
采用拼接式结构一直是各方努力的方向,低压柜、中压柜早期也是焊接框架式,现在几乎看不到焊接框架的低压柜,拼装式精度好,无焊接变形,采用敷铝锌板或镀锌板,无需喷涂等表面处理,外形美观,非标设计容易等等优点使开关柜越来越好。施耐德的iPM配电箱,ABB的ARTU等都是拼接式配电箱,所有预制钢板、组件、标准件等包装在一个盒子里,到盘厂后通过一把工具,一名工人就能把箱子拼接起来,模块化、灵活性组件保证各种方案都能适应,满足技术要求,如同拼装式家具,模块化组合,包装小,运输方便。
一般拼装式配电箱有三种方式。
一是完全钢板折弯形式,通过卡槽等配合,再通过螺栓连接,这种设计,零件数量少,钢板厚度大,重量大,结实。材料比焊接式用量多,零件精度要求高,卡槽等配合需要准确,调节裕度小,精准制造,精准装配,才能够保证外观和性能。
第二种是背板加立柱形式,很多国外厂家采用这一方式,元器件等都安装在背板上,背板强度高,起到固定元器件和整个结构支撑功能,装配时先装配背板和立柱,再安装电器元器件,接线等,最后安装侧板即门板框架系统,完成整个配电箱装配。
第三种形式是钣金薄板五个面板,加一些内部骨架支撑板,这种方式,钢板用量少,外观面静电粉末喷涂,保证美观,内部骨架可采用敷铝锌板或镀锌板,直接安装。通过骨架与面板连接,调节裕度大,即使面板有小的制造误差,也可以调节,通过骨架板压接固定好,同样通过一把工具实现配电箱拼接,模块化、功能化组合,不同宽度、不同高度,模数化设计,结构相同,重量轻,没有插接配合,无需考虑喷漆厚度等影响。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keysight/是德科技 E4991B E4990A阻抗分析仪13527923948E4991B特点 E4991B 阻抗分析仪 1 MHz - 3 GHz Keysight E4991B 阻抗分析仪是表征和评测电子元器件、半导体器件和材料的理想解决方案。 3 种可升级的频率选件:1 MHz 至 500 MHz/1 GHz/3 GHz ±0.65% 基本准确度和 120 m? 至 52 k? 阻抗范围(10% 测量准确度范围) 测量参数:|Z|、|Y|、θ、R、X、G、B、L、C、D、Q、|Γ|、Γx、Γy、θΓ、Vac、Iac、Vdc1、Idc1(1. 需要选件 001)
