土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ KBSGZY系列矿用隔爆型移动变电站
KBSGZY系列矿用隔爆型移动变电站
发布于:2022-11-21 08:56:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
KBSGZY系列矿用隔爆型移动变电站
一、     产品描述及技术指标:
   1.    KBSGZY系列矿用隔爆型移动变电站功能完善,性能可靠,经济实用,不仅适用于煤矿井下有瓦斯、煤尘爆炸危险的环境,也适用于煤炭、冶金、化工、建材等行业的矿山、选煤厂、钢铁厂、电厂、港口等恶劣环境条件。
   2.    举例:型号KBSGZY-1250/6矿用隔爆型移动变电站;
K——矿用;
B——隔 爆 型;
S——三相;
G——干式;
Z——组合式;
Y——移动式;
1250——额定容量;
6——一次额定电压;
  3.技术指标:
二、     特性优点及变压器材料说明
1.该产品有良好散热性能和绝缘性能,可在高温高湿等较恶劣环境条件下正常运行。
2.
按用户特殊性能要求设计。
a.
变压器铁芯采用纵向“阶梯叠”结构。无毛刺,铁芯应压紧并采用浸漆分层绝缘以减少涡流损失。铁芯的磁通密度选择在变压器在负分接运行时,不会饱和;
b.
变压器绝缘水平为H级,绝缘按连续运行设计。当变压器按大额定容量运行时,其温升不应超过125K;
c.
承受短路能力,应执行GB1094.5-85标准中的有关规定。变压器能承受低压侧出口三相短路,高压侧母线为无穷大电源供给的短路电流,绕组不变形,部件不发生损坏。当低压侧出口处发生直接短路时,变压器的铁芯、线圈及绝缘不应损坏;
d.
负载能力,自然空气冷却(AN)时,在规定的运行条件下,变压器应连续输出额定容量;
e.
温升极限,移动式变电站的温升极限应满足GB6450-86中的要求;
            三、使用环境条件
             1.
海拔高度 :≤1000m;
             2.
环境温度:上限+40℃,下限-5℃;
             3.
相对湿度:空气相对湿度不大于95%(25℃时);
             4.
无强烈颠簸、震动和与垂直面倾斜度不超过15°的环境;
            5.
可使用在含有爆炸危险的甲烷、煤尘的空气中,但无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸汽;
            6.
无滴水的场所或有防淋水设施的环境;
            7.
电源电压的波形近似于正弦波,三相电源电压近似对称。
            8.
凡不符合上述使用条件,应与我们协商决定。
           四、用户在购买时,请明确以下几点
            1.
变压器的基本型号、规格、容量及数量;
            2.
变压器的输出、输入电压;
            3.
外形及安装尺寸仅供参考,如要求的尺寸需要改变,须在订货时说明。
  • zyljq728
    zyljq728 沙发
    挺不错的资料,谢谢分享!
    2022-11-21 09:26:21
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电能质量专家—贝鲁科能源科技(青岛)有限公司介绍
贝鲁科能源科技(青岛)有限公司主营:无功补偿;谐波滤波;智能功率因数控制器;无功补偿电容器;滤波电抗器;有源滤波器;电涌保护器;德国贝鲁科是功率因数投切控制领域的和制造商。自1956年以来,开发和生产了创新和强大的产品。 基于丰富的知识,提供经过验证的标准组件以及量身定制的解决方案,以满足您的特定要求。在规划阶段,经验丰富的会用的方案和行动支持您。 我们的质量管理体系是严格按照DINISO 9001认证标准搭建,确保持续高水平的质量。
