土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 风力发电机组发电机绝缘技术监督怎样开展?
发布于:2022-11-21 08:55:21 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
风力发电机组发电机绝缘技术监督怎样开展?只测绝缘,还是耐压试验?
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
电子元器件图片、名称、符号对照,超全面,请收藏
一、电阻系列 电阻器(Resistor)是一个限流元件,用字母R来表示,单位为欧姆Ω。将电阻接在电路中后,电阻器一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。阻值不能改变的称为固定电阻器。阻值可变的称为电位器或可变电阻器。 电阻元件的电阻值大小一般与温度,材料,长度,还有横截面积有关,衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数,其定义为温度每升高1℃时电阻值发生变化的百分数。电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生内能。实际器件如灯泡,电热丝等均可表示为电阻器元件。
