土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD图案的快速填充
CAD图案的快速填充
发布于:2022-11-20 22:37:20 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
一、 已有图案快速填充
有时候我们需要给很多图形填充相同的图案,那么怎么将相同的图案快速填充到其他图形中呢?
1、继承特性法
第一个办法,我们点击【图案填充和渐变色】的对话框,点击【继承特性】选项,然后先选择已经填充好的某个图形里的图案,再点击你需要填充的另外一个图形,这样就能相同的图案迅速填充到你指定的图形中啦!注意哦!要填充的图形必须是封闭图形!
2、格式刷
另外,在CAD中,我们也可以用格式刷迅速填充,首先在命令行中输入ma命令,也就是格式刷,然后先点击已有图案,再点击待填充的矩形,这样可以快速填充啦!
上面的两个方法都是快速复制已有的图案,那么如果想填充不一样的图案,又要如何填充呢?
在使用CAD时,怎么去填充图案呢?对于初学者来说,还是有一定的困难的,现在依我的步骤来操作,你很快就能学会。
1.首先打开一个CAD图档,我们来给这个正方形方框内填充上图案。
或是新建一个图档,依自己学习需要。
2.点击绘图下拉线内的“图案填充”。
3.打开图案填充后,出现如图所示菜单,点图案后的样例按钮。
4.选择需要填充的图案后点确实。
5.可以根据你的需要选择角度和比例。
6.都选好的,点“边界”下的添加选择对象。
7.点确认,再点下要填充的图。
8.OK,成功了,我们来看看填充后的效果。
9.如果对填充后的效果不满意,可以再返回到第4步去修改,直到自己满意为止。
熟能生巧,多多练习就好了。
END
免责声明:
本文及图片来源网络,仅供分享不作商业用途,版权归原作者所有,部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源,如有侵权或原版权所有者不同意转载的请联系我们删除。本文为原作者个人观点,不代表本号赞同其观点和对其真实性负
知识点:CAD图案的快速填充
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
10个大师级CAD命令
以下是周站长给大家推荐的会了这10个命令,甲方粑粑为你疯狂打call,你疯狂改图的命令。   1、重复上一次选择(   命令p ),专治帕金森综合征设计师,有效防手抖。 详细使用方法 :   点击查看 2、恢复最后一次删除的东西(
