土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 碳纤维布加固操作步骤哪些很重要?工程人应该了解下
发布于:2022-11-19 18:30:19 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
经久耐用、施工便捷、结构加固效果明显等特点让碳纤维布已经越来越广泛地应用到加固项目中去了,碳纤维布的加固方法较为简单,主要操作步骤如下:
第一步,基材处理,混凝土基材表面需要打磨、抛光处理、清除灰尘,无粘附物。
其次,按配比混合好碳纤维浸渍胶,做好相应的找平工作,然后在表面均匀刷底胶。
接着,裁剪合适长度的碳纤维布,将碳纤维布粘贴在加固处,再进行二次滚涂。
待胶水完全固化后,最后进行相关维护工作,有效确保碳纤维布不脱落,如此才能充分发挥良好的加固作用,有效增加水泥混凝土的使用寿命。
但为什么有些项目在验收的时候,加固面却出现翘边、鼓皮等问题最终被被判定为不合格呢?
最容易忽视也最需要重视的第一步,构件表面是否抛光彻底?灰尘是否清除干净?
碳纤维布是务必要牢牢粘贴在构造表层的,假如这个步骤出问题,碳布与被结构加固构件会出现脱离现象,造成结构加固失效。
基准面正确处理是碳纤维布加固中非常重要的一步工序。被结构加固构件表面的装饰白石灰、墙面抹灰及其混凝土垫层都需要进行处理:白石灰、墙面抹灰及其混凝土垫层都需要剔除掉,随后用角磨机打磨水泥混凝土表层,将疏松水泥混凝土清理掉,露出水泥混凝土基准面。假如基准面在打磨完成后,有凸凹不平,要选用构造修补胶或者环氧砂浆开展修复。
材料的选择也是碳纤维布加固中至关重要的一环,假如加固材料都不过关,那结构加固实际效果肯定无法达到。上海施邦的SHB-A501碳纤维布采用12K碳纤维丝织造的单向碳纤维,与配套SHB-503浸渍胶共同使用成为碳纤维复合材料,可构成完整的性能卓越的碳纤维布片材增强体系。
碳纤维布加固虽然操作比较简单,但施工过程中切不可粗心大意,按照规范严格进行施工,这样才能保证结构加固达到所需的规定,才能使建筑更加安全。
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
求最新钢筋图集
22G101-1-2-3图集及配筋规则
