土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 美国安捷伦Agilent34970A数据采集仪
发布于:2022-11-19 11:08:19 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
美国Agilent34970A数据采集仪
Agilent 34970A
  Agilent 34970A是一种高性能、低价位的数据采集和开关主机,十分适于数据记录、数据采集和一般的开关与控制应用。它是一种半机架宽的主机,内部有61/2位(22比特)的数字电压表,其背面有3个插槽,可以接受开关与控制的模块某块组合。无论你只需要少数几个简单的数据记录通道,还是上百个ATE性能的通道,Agilent34970A都能以合理的价格满足你的数据采集要求。
  Agilent 34970A包括了台式数字多用表(DMM)的功能特性,你将从已经证明了的Agilent性能、信号调节的通用输入、全部的低价位、紧凑的数据采集结构等方面获益。34970A具有61/2位的分辨率(22比特)、0.004%的基本直流电压精度和极低的读数噪声,加上高达250通道/s扫描速率,你可以得到为完成工作任务所需要的速度和精度.强有力的适应能力Agilent 34970A的独特设计允许逐通道进行配置,以求达到*大的灵活性及快速方便设置内部的自动量程转换。DMM有11种不同的直接测量功能,而不需要昂贵的外部信号调整。内部的温度转换程序可以C、F或(Kelvin)显示未处理过的热偶、RTD或热敏电阻的输入。利用定度可将线性传感器的输出直接转换到工程单位。你甚至可以设置高/低超出容限的情况。
  3个模块槽和8个开关与控制模块可配置Agilent 34970A来满足你的独特需要。你可以只买你当时需要的部分,以后随着你的应用发展,再添加更多的模块。用一个半机架单元便可测量多达120路输入。免费的Agilent 软件简化数据采集如果要求基于PC的数据记录能力,但又不想花费时间编程,Agilent 便可解决这个问题。利用这个软件可设置你的测试、采集与存档管理测量数据以及对所得到的数据进行实时显示和分析。熟悉的电子表环境可方便地配置与控制测试,丰富的彩**形为显示你的数据提供许多选项??全部都是方便的点击,可利用条图、直方图、X-Y散点图和警告灯等建立多种图形。此外,利用 Data Logger可以方便地将数据送到其它应用中以便进一步分析,或者将其包含到你的显示和报告中。34970A多.jpg
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
Agilent N9342C安捷伦频谱分析仪
Agilent N9342C安捷伦频谱分析仪 附加的功能: 频率范围:100 kHz 至 7 GHz(可调至 9 kHz) 电缆和天线测试 5 MHz 至 7 GHz 内置 GPS 接收器和 GPS 天线 内置跟踪发生器和 VSWR 桥 -152 dBm 显示平均噪音水平 (DANL) ±1.5 dB 幅度精度 +10 dBm 三阶截取 (TOI) < 0.4 s 扫描时间,7 GHz 全扫宽
