土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 冬季水不热?冬季壁挂炉使用方法
冬季水不热?冬季壁挂炉使用方法
发布于:2022-11-18 20:42:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  安装了壁挂炉的朋友本想在冬季尽情享受恒温沐浴的快感,但发现家里的水不热怎么办?
  不要担心,看看是不是你家出现了这些问题
  第一检查燃气是不是压力过低或者水流量过大
  燃气压力过低,燃烧效率低;用水点距离壁挂炉较远,热量流失较大;管道结垢,影响系统换热;水流量过大,热水产出供应不上。
  对应解决办法:联系本地燃气公司更换合适的进气管;找专业暖通公司重新规划生活热水管道;定期清洗壁挂炉,避免结垢;若水流量过大,则可以在自来水进水口增加限流环,也可以关小自来水进水口处角阀开度。
  第二如果是忽冷忽热,那么就有可能是你用热水时多次开关水龙头,导致壁挂炉频繁启动;大户型住宅多个用水点同时使用。
  如果想一次性解决忽冷忽热的问题,可以考虑换一台博世欧洲贵族。
  博世欧洲贵族供暖30%额定热负荷效率可达到109%,达到国家一级能效标准。特有的大热水功能,保证大户型住宅多点恒温热水随开随享,热水50 %额定热负荷效率可达到108 %。
  第三生活热水过热
  燃气压力偏高;水流量过小;功率过大,虽然冬季生活热水舒适,但在夏季使用时,锅炉的最小功率远大于夏季生活热水需求,以致生活热水温度过高。
  对应解决办法:适当关小壁挂炉燃气阀门,减少进气量;水流量若过小,则可更换大流量花洒,增大生活热水管道,或在自来水总入口采取增压措施。
  或者你也可以选购内置灵敏的涡轮转子的博世欧洲贵族,在微小流量下也能转动,高灵敏的传感器可感知微小的水流变化,发出相应的负荷调节信号,使得热水快速响应和恒温控制。保证全屋的采暖需求,同时也可以保证双卫浴的恒温洗浴,避免热水忽冷忽热烫伤宝宝稚嫩皮肤。
  最后也给广大壁挂炉用户一个保养检修的建议。
  长时间使用壁挂炉,缺乏定期保养维护,积碳、灰尘堆积、配件老化等等因素都会导致设备出现工作异常现象。基于此,建议用户使用满1个采暖季,对壁挂炉的燃烧及排烟相关零部件进行一次保养;每使用满2年,对壁挂炉卫生热水相关零部件进行一次清洗保养;每使用满3年,对壁挂炉采暖相关零部件及采暖整个系统进行一次清洗保养。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
110平现代简约原木调三口之家
▲ 建筑面积110平, 使用面积85平,总造价65万,项目坐标:上海,完工时间:2022年5月,屋主是夫妻俩人+一个宝宝,老人住附近,居家满足基本功能需求外,屋主希望增加办公场域,扩大厨房面积,最重要的一点是改善餐厅的采光状况 ▲ 平面结构图 ▲ 平面布置图 ▲ 装修前
