土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ CAD中如何绑定外部参照和revit中链接CAD功能
发布于:2022-11-18 16:58:18 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
  一、CAD中如何绑定外部参照
  首先我们要了解什么叫外部参照外部参照是指将一副图以参照的形式引用到另外一个或多个图形文件中,外部参照的每次改动后的结果都会及时的反映在最后一次被参照的图形中,另外使用外部参照还可以有效的减少图形的容量,因为当用户打开一个含有外部参照的文件时系统仅会按照记录的路劲去搜索外部参照文件,而不会将外部参照作为图形文件的内部资源进行储存。
  我们通过 CAD 把自己需要的图块分割出来后,然后用CAD 快看打开,可能会出现这种情况,如图1
  提示:图纸 新块。dwg 已经成功打开图纸中有一个或多个外部参照没有加载,可能是文件路径有问题。通过VIP菜单中的外部参照管理功能,可以修改外部参照的文件路径。
  那我们应该怎么解决?
  1.用 CAD 打开图纸,输入 xref 命令,打开外部参照窗口如图2
  2.选中需要分割的那张图纸,把保存路径修改为与原路径一样,如图3
  3.然后再选中需要分割的图纸,单击鼠标右键,选中绑定命令,绑定这张图纸,如图4
  二、revit插件中的链接CAD功能
  使用建模助手【土建模块】 → 链接CAD
  1.点击【链接CAD】功能。
  2.选择需要的图纸。
  3.三项下拉框设置同Revit原生设置(带记忆功能);
  4.【导入后锁定】导入CAD后,直接锁定图纸,建议在选择【自动一中心到中心】或【手动一中心】使用。
  建模助手还有机电,土建,出图,综合,有求必应,施工,族库等等模块
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
1867 Revit中如何恢复协同文件
END ▼   ???
