窗台石一般是用石材和实木来做,石材的话天然大理石和人造石都是可以做窗台石的。天然石材相对于实木来说表面更光滑,纹路更自然美观,不易变形、起拱、翘皮和褪色,所以 窗台石一般用的最多的还是用天然石材 。今天来分享 窗台飘窗石复尺时需要注意的细节及常规做法。
窗台石复尺时需要注意哪些细节?
Answer
窗户位置未安装窗框
窗台飘窗石复尺细节一,窗户是否安好。 窗子位置的窗台石一般都是做窗框室内一侧,所以窗台飘窗石在量下单精确尺寸时需要窗户位置的窗框已经安装完成且固定好。这样窗台石的区域面方可确定。
窗台飘窗石复尺细节二,是否有窗套。 窗户位置部分客户会选择会窗套,所以在量窗台石的时候就需要确定是否有窗套,若有窗套,需要确定窗套线条的厚度和压盖墙面的宽度,这样方便确定窗台石的耳朵的做法尺寸。
窗台飘窗石复尺细节三,窗台石的长度。 窗台石的长度一定要选择窗台位置外侧,内侧两处位置中最长的尺寸来做,这样可以避免窗台石两侧会露出较多的墙边缝隙,影响后期窗台石和侧面墙面的收口。
窗台飘窗石复尺细节四,窗台石宽度。 窗台石的宽度一般是选择窗台左中右三个点中最大的宽度来做,这样可以保证窗台石比墙面基础凸出来的最小尺寸可以得以保证。
窗台飘窗石复尺细节五,窗台石分段。 窗台或飘窗有些会比较长,客户选择的材料不一定可以满足窗台石的长度,这种情况就需要将窗台石分段来做。分段的原则是,一般分段的位置为有窗竖框位置,或者均分三段以上,一般不均分两段。
落地窗
窗台飘窗石复尺细节六,落地窗。 落地窗一般会出现在客厅阳台位置,落地窗的窗台一般都不高,离地面较近,可视窗台基础高度来确定做法;1、高出地面15mm以内,可以做双边;2、高出地面15-100mm,可以直接做直角落地;3、高出地面100mm以上,可以选择做直角或者正常做双边窗台。
有小平台大飘窗
有小平台大飘窗
窗台飘窗石复尺细节七,大飘窗有小平台。 现在有是户型的飘窗有一个小平台,这就有两种做法,一种是将整个飘窗的高度垫高之小平台做一块大的飘窗石,一种是飘窗做双边,小平台做直角落在飘窗上。
窗台飘窗石复尺细节八,窗户位置是否和柜子或者其他造型相互影响。
量窗台石下单时一般柜子和其他造型都还没有安装完成,所以需要确定窗户会和其他的柜子或其他造型没有,窗台是正常做还是要略作调整。
窗台飘窗石复尺细节十,咨询客户或设计师是否有特殊要求。窗台和飘窗位置,客户和设计师有时会有特别的做法要求,这需要主动咨询一下,避免后期重做。沟通是重点,细节是关键!
窗台石常规做法是什么?
Answer
石材窗台我们一般安装都是湿贴,也就是用河沙水泥来贴,一般石材的上口都会在窗框中间部分,不会将窗框的下口露出来,石材的宽度一般也会比墙面宽30mm左右,可以更好的收口和墙的接口。
首先我们还是要看下窗台的基础一般是这样的。
窗台基础图
平面的做法是左右侧只要是窗框没有直接抵靠在转角的墙上的我们一般都会加“耳朵”,具体做法是宽度比基础宽度加30mm,长度往外侧加50mm。如图
常规窗台左右加耳朵的尺寸
正面外边缘的做法常规是加厚边磨小斜边或小1/4圆弧边(我们一般说双边)。
常规窗台石断面图
然后就是窗台左右一侧离最近的转角墙只有80mm以内时,我们一般都会直接把这侧原本加的50mm长度直接按实际尺寸做,以免留下空隙。
窗台左侧耳朵直接抵墙
上述的做法只是常规做法,当窗户需要做窗套线时,窗台石宽度和长度要依据窗套线条的厚度和宽度来确定增加的尺寸,这个就需要根据具体的要求来确定了。
窗台石的正面外边缘也有其他复杂的做法,比如法式边,欧式边,大圆边,线性边等。
复杂窗外断面图
一般现代简约风格都做的比较简单,欧式风格、美式风格和法式风格会更注重复杂啊线性变化。所以我们的做法一定要根据自己的装饰风格来定,不要一味的最求美观。
免费1人已点赞
装饰装修施工图
返回版块5220 条内容 · 180 人订阅
