土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 一个压缩机带两个蒸发器的回路
一个压缩机带两个蒸发器的回路
发布于:2022-11-18 16:20:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷剂从冷凝器出来后,分两路,一路经电磁阀进入蒸发器A,另一个经电磁阀和膨胀阀进入蒸发器B,两个蒸发器的冷出又分别连接到另一个蒸发器冷进口,是什么原理,管路如图所示。b01f80c195e8de22a42b08a0833de2d.jpg
全部回复(9 )
  • 野人79
    野人79 沙发
    制热模式下,室内蒸发器改变为冷凝器,压缩机排出的高温气体放热变为液体,室外的冷凝器变为蒸发器,
    2022-11-25 11:10:25
  • fangjiajia
    fangjiajia 板凳
    1669274896063.png制冷模式下,电磁阀YV4、YV1得电,YV2,YV3关闭,路径为1→2→3→4→5→6→7,管路2和6用保温层绑在一起,实现过冷,请问这样符合原理不?但是这样的话有一点不对,油分离器出来的高温高压气体会经过电磁阀YV4经10和9进入蒸发器。
    制热模式下,电磁阀YV4关闭,YV2打开,YV1和YV3关闭,路径为8→9→10,之后制冷剂该去哪里呢?
    热氟除霜时,电磁阀YV4关闭,YV3打开,YV1和YV2关闭,路径为11→4→5→6→7,请问这样符合原理吗?
    2022-11-24 15:38:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
2022年明装暖气片的优点你都知道吗?
  现如今,暖气片越来越多地成为家庭采暖的首选。那么暖气片优势有哪些呢?为什么那么多人选择暖气片?   暖气片优势   01舒适安心   使用暖气片后,室内采暖温度可控制在18℃-22℃之间,这是体感最佳舒适度。且暖气片热量是以热传导、对流、辐射三种形式传播的,使用方便,能自由调温,无吹风感,舒适性高,制热不干燥。   02安全节能   暖气片里流动的是热水,一般最高温度就在60℃左右,也不会出现灼伤皮肤的情况。同样制热量暖气片的使用成本比空调低35%左右,性价比更高。
