Agilent E8267D安捷伦射频发生器
租售回收Agilent N5181A N5182A信号发生器
罗德SML01 SML02 SML03信号发生器
附加的功能:
频率范围:250 kHz 至 20 GHz
31.8 或 44 GHz 可选
.001 Hz 分辨率
可扩展至 75、90、110、140、220,325 或 500 GHz - 毫米波源模块
+23 dBm 从 0.4 到 20 GHz 和 +18 dBm @ 40 GHz 输出功率(典型)
160 MHz(可扩展至 2 GHz)射频调制带宽
AM、FM、?M 和脉冲
ASK、FSK、MSK、PSK、QAM、自定义 I/Q
步进、列表和斜坡扫描频率和功率
使用 PSA 系列选项 215 的源控制
基带生成和信号创建
内部基带发生器 (80 MHz RF BW):任意波形和实时 I/Q
与宽带 (1 GHz) N6030A 任意波形发生器兼容
创建参考信号:雷达、多音、NPR、自定义调制、WLAN、GPS、MATLAB 等 - 信号创建
使用 N5106A PXB 基带发生器和信道仿真器进行多信道基带生成、数字 I/O、MIMO 衰落和 RF 到 RF 衰落
10BaseT LAN 和 GPIB
SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
向后兼容所有 PSG 信号发生器
Agilent E8267D PSG 矢量信号发生器是业界首款集成微波矢量信号发生器,具有高达 44 GHz 的 I/Q 调制、高达 20 GHz 的 +23 dBm 典型输出功率和 10 kHz 偏移时的 -120 dBc/Hz 相位噪声,用于10 GHz 信号。除了高性能微波源具有的高输出功率和出色的相位噪声外,它还具有先进的宽带内部基带发生器,能够进行灵活的任意波形回放或复杂的实时信号生成。
Agilent E8267D PSG 还具有一个内置宽带 I/Q 调制器,可提供高达 2 GHz 的射频调制带宽,是对 Agilent N6030A 独立式宽带任意波形发生器的完美补充,用于模拟高达 1 GHz 射频的 I/Q 波形带宽。这种突破性的集成矢量功能仅在 Agilent E8267D 中可用,极大地简化了复杂调制信号的生成,用于航空航天、国防、卫星通信和宽带无线领域的设计和制造测试应用。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
安捷伦Agilent4294A精密阻抗分析仪40Hz-110MHz带夹具安捷伦Agilent4294A精密阻抗分析仪 Agilent 4294A精密阻抗分析仪是适用于元件和电路有效阻抗测量和分析的集成解决方案。 Agilent4294A覆盖了很宽的测试频率范围(40Hz至110MHz),具有±0.08%的基本阻抗精度。其优异的高Q值/低D值精度使其能分析低损耗元件。其宽信号电平范围可用于在实际工作条件下评估器件。测试信号电平范围为5mV至1Vrms或200uA至20mArms,直流偏置范围为0V至±40V或0mA至±100mA。先进的校准和误差补偿功能避免了进行夹具内器件测量时的测量误差。Agilent 4294A是适用于电子元件设计、论证、质量控制和生产测试的强大工具。电路设计和开发工程师也能从它提供的性能和功能中受益。
