土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ Revit出建筑施工图都有哪些步骤?
Revit出建筑施工图都有哪些步骤?
发布于:2022-11-18 14:25:18 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
一套完整的建筑施工图包含了图纸目录,建筑设计说明,工程做法表,平面图,立面图,剖面图及详图等多项,它们在Revit里都是怎么出图的呢?
在Revit里生成二维图纸基本有三种方式。
一种是模型直接生成图纸,一般是一些平面图或立面图等,这些和模型的完整性及正确性有关;
另一种是直接在Revit中用二维的线条来绘图,这和CAD类似,这种方式是用来补充我们没有办法做详细的模型,比如一些详细的构造做法;
第三种是直接导入已有的CAD图,这种方法比较简单。
一﹑完全与模型文件关联的图纸
完全基于模型文件生成的图纸。这类图纸是从模型里直接切出并和模型文件相互关联的。即:模型修改的同时,图纸相应修改并关联。
◆ 平面系统: 包括各楼层平面图、屋顶平面图
◆ 立面系统: 包括室外立面图、 各个房间室内立面图
◆ 剖面系统: 包括各个方向的剖面图、墙身剖面
◆ 局部放大图: 包括卫生间详图、楼梯间
◆ 详图: 特殊需要表达的节点详图
◆ 明细表: 包括面积表、门窗表、柜子明细表、室内材料明细表
◆ 三维透视图/轴测图: 包括整体三维透视图、整体轴测图、局部透视图、局部轴测图
二、部分基于模型文件关联的图纸
基于模型文件切出主体轮廓,后期用2D线样式,填充样式,文字注释等加以说明。
这类图纸,如果模型修改,主体轮廓会相应改变,但是后期的2D制作需要手动调整以保证和模型一致。
包括: 墙体类型、墙身大样、局部剖面、屋面檐口节点 、门大样详图 、窗户大样详图。
三、完全与模型文件不关联的图纸
与模型文件毫无关联的图纸。
其一用Revit里面自带的绘图工具绘制二维图纸,如2D线,填充样式,文字说明等。
其二从外部导入DWG 文件,可以直接套用;也可以根据需要后期加工。
◆ 总平面图 (基本从外部导入DWG文件)
◆ 项目区域位置图 (可以手工绘制,也可以从外部导入DWG文件)
◆ 详图 (可以手工绘制,也可以从外部导入DWG文件)
接下来我将以平面图为例,来详细说一下Revit出图的步骤以及一些应注意的事项。
1. 保证建模准确。
出图是基于模型的,也就是我们创建的建筑模型,精确无误很关键。
2.新建图纸。
一张图纸可以对应一个视图或几个视图。比如“首层平面图”就对应我们的“首层平面视图”;大样图很可能对应几张剖面视图等。
视图是可以复制的,修改名字改成我们需要的视图。把图纸与我们的视图对应起来。
3. 对视图做进一步修改。
一般平面图的比例都比较大,所以我们会设置“粗略”、“隐藏线”的显示模型,比例一般为1:100,视图范围一般采用默认就可以,也就是剖切面1200,因为我们的平面图都是剖面图,且是从门窗部分剖切的。
当然这是整体的剖切位置,如果局部位置需要局部剖切的话,请采用Revit中的“平面区域”命令局部剖切。
然后进行“对象样式”、“可见性”、“线样式”、“线宽”、“线型图案”等的设置。
4. 对图纸进行标注。
一般用Revit自带的“线性尺寸标注样式”就可以。其他的标注比如一些剖面符号、索引符号或是文字等,都可以参考《建筑制图统一规范》来参考。
以下标注设置供参考:
“标记字符串类型” 为“连续”;
“记号” 为“对角线3mm”;
设置 “线宽” 代号为1,即细线;
设置 “记号线宽” 为3,即尺寸标注中记号显示为粗线;
确认 “尺寸界线控制点” 为“固定尺寸标注线”;
设置 “尺寸界线长度” 为8mm;
“尺寸界线延伸” 长度为2.5mm,即尺寸界线长度为固定的8mm,延伸2.5mm;
设置 “颜色” 为“绿色”;
确认 “尺寸标注线捕捉距离” 为8mm;
设置 “文字大小” 为2.5mm,该值为打印后图纸上标注尺寸文字高度;
设置 “文字偏移” 为0.5mm,即文字距离尺寸标注线为0.5mm;
设置 “文字字体” 为“仿宋”,“ 文字背景” 为“透明”;
确认 “单位格式” 参数为“1235【mm】(默认)”,即使用与项目单位相同的标注单位显示尺寸长度值;
取消勾选 “显示洞口高度” 选项;
确认 “宽度系数” 值为0.7。
5.  给图框配上必要的文字。
比如图纸名称,设计人,审核人,绘图日期,比例等信息。
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
2025年智能建造产值将破2000亿元
11月10日至11日,为期两天的长沙市建筑业高质量发展建筑企业高层管理人员培训班在长沙县开慧镇举行,来自全市的37家特级和一级民营建筑企业高层管理人员参加培训。此次培训班由长沙市住建局主办,旨在贯彻落实党的二十大精神,促进长沙市建筑行业高质量发展,提高青年人才领导能力、管理水平和安全生产意识,提升长沙民营建筑企业的竞争实力和专业能力。
