土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 一张表了解低压断路器
一张表了解低压断路器
发布于:2022-11-18 14:20:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
低压断路器是低压配电系统应用最广泛的低压保护电器,低压断路器类型很多,表1将常用的断路器列表,供大家整体了解断路器。
表1 低压断路器防类
分类方法 名称 说明 出处
按选择性分类 A类 除B之外的所有其它的断路器 GB/T  14048.2
B类 具有短时耐受电流额定值及相应短延时的断路器
按分断介质分类 空气中分断 触头在大气压力的空气中断开和闭合的断路器
真空中分断 触头在高真空管中断开和闭合的断路器
气体中分断 触头在除大气或较高压力的空气外的气体中断开和闭合的断路器
按设计型式分类 万能式 以具有绝缘衬垫的框架结构底座将所有构件组成一整体并具有多种结构变化方式、用途的断路器 IEC 60050-441
塑料外壳式 具有一个用模压绝缘材料制成的外壳作为断路器整体部件的断路器
家用及类似场所用
GB/T 10963.1
按操作机构分类 有关人力操作 完全靠直接施加人力的操作,因而操作的速度和力取决于操作者的动作 IEC  60050-441
无关人力操作 能量来源于人力,并在一次连续操作中储存和释放的储能操作,因而操作的速度和力与操作者的动作无关 IEC  60050-441
有关动力操作
无关动力操作
储能操作
按是否适合隔离分类 适合隔离 带有隔离功能的断路器
不适合隔离 没有隔离功能的断路器
按是否需要维修分类 需要维修
不需要维修
按安装方式分类 固定式 除插入式、抽屉式之外,固定连接到主回路的断路器
插入式 断路器除有分断触头外,还有一组可分离的触头,从而使断路器可从电路中拔出或插入 GB/T 14048.2
抽屉式 断路器除有分断触头外,还有一组与主电路隔离的隔离触头,处于抽出位置时,可以达到符合规定要求的隔离距离的断路器
按是否限流分类 限流型 在规定的电流范围内,阻止允通电流达到预期峰值的断路器,其限制允通 I 2 t值小于对称预期电流半个周波的 I 2 t值 GB/T 14048.2
非限流型 限流型之外的断路器
按电压分类 交流型 使用在交流电路中的断路器
直流型 使用在直流电路中的断路器
按极数分类 单级
二极
三级
四极
按智能化程度分类 智能型 具有电气测量及报警、状态感知、诊断维护及健康状态指示、故障及历史记录等功能,能进行本地和/或远程监控,并具有物联网(IoT)云平台连接能力可直接或间接接入物联网云平台,且符合网络安全要求的低压断路器 T/CEEIA  509-2021
非智能型 能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在所规定的非正常电路(例如短路)下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器 IEC 60050-441
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
变电站的后台有多硬
本文来源:小电工啃知识
