开关设备的主要功能是对高电压、大电流的电力分配、保护,电力分配通过机械开关装置实现,而开关的电动控制需要二次系统实现, 过电压、过电流等系统保护则需要通过对电压、电流等的测量,通过继电保护实现。
开关设备一次系统需要对高电压传输,为什么要高电压输送,输送功率一定的情况下,电压高,电流就小,而线路损耗是I2R,电流小线路损耗就小,电压高供电半径就可以扩大,大城市供电多是35kV,而电压越高,相应的过电压值以及雷电冲击电压值就会提高,要求设备可以承受这样的过电压。同时设备 承载大电流,承受系统短路电流,大电流造成功率损耗多发热大温度升高,交流电磁效应明显,产生的电动力巨大,设备需要承受短时的短路电流以及相应的峰值电流。
而控制、保护系统都是低电压,微电压的,特别是智能化产品,电压电流很低,毫伏级、毫安级,根本无法承受高电压大电流冲击,甚至高电压设备运行过程中的强电磁场都可以扰乱智能系统的工作。传统高压设备企业甚至在供电企业,原本都是不同的专责,各管各的,单独的控制、保护、计量等二次系统,单独的高压机械一次系统,分隔在设备里不同的隔室,各自管理维护自身的部分。
对于高压一次,通过电流互感器把大电流转变成可以被测量、微机保护等使用的1A/5A小电流,通过电压互感器把高电压转变成可以被测量、微机保护等使用的100V小电压,给二次设备作为输入就可以了; 设备留出可以控制机械装置分、合闸位置转换动作的电动机、电磁线圈等给二次系统作为输出就可以了。
要想智能化和高压设备充分融合,就需要解决这些电压、电流等相互抵触的问题,真正实现融合,打破一二次界限非常困难。
对于机械、控制回路的监测一般与一次电压电流无关,而电流电压采用则需要解决 耐受高电压的绝缘问题以及电磁干扰问题,罗氏线圈测量一次主回路电流,输出豪伏级电压,由于没有铁芯,可以弯曲组装,但耐压就是个大问题了,几种方法,一是线圈套在绝缘的套管上,除了直接对高压电的绝缘之外,还需要考虑爬电距离,即套管需要有足够的从高压到低压罗氏线圈的爬电距离,有些做法是将线圈环氧浇铸成整体,即承受一次回路的高压,又可以形成外部绝缘,不会造成沿面的绝缘破坏。对于电容或电阻分压的电压传感器,同样需要解决外部沿面绝缘问题。
对于信号传输电缆需要解决损耗问题,由于传感器毫伏级电压、毫安级电流,需要减少传输距离,加大截面减少电流损耗。还需要解决电磁干扰问题,在高压隔室内部传输,采用金属软管全屏蔽连接,插头连接也需要全屏蔽,插针接触电阻要小,需要采用专用插拔插头。
开关也需要配套产品,低能量、轻量级开关,低能量脱扣器,自供电保护单元也是关键,控制系统减少对电源的依赖,实现自主保护,远程操控。
防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
