一、忌干旱。想起来浇水,想不起来就不浇水,有时一连几天不管,一旦发现叶片萎蔫,才迅速补水,叶面便恢复正常,这是桩体适应环境的一种反应,但长期如此,过强的蒸腾作用终究会使桩体大“病”难愈,脱水而死。二、忌施肥。盛夏高温,叶面失水较快,此时施肥可使桩体细胞浓度小于外界环境浓度,导致植物细胞水分反向土壤流动,桩体因肥害失水而死。三、忌午浴。炎夏中午不可向光照下的桩体喷水或向盆中浇水,这种“宠爱”方式会使盆景温度突然低于环境温度而伤及桩体。四、忌骤荫。通常情况下,为避免高温伤害,在环境温度超过桩体忍受最高温度时,应将盆景移向光照较弱的相对低温区(约低2度)以利桩体生长,但如骤然将其移入室内或没有光照的低温区,过不了几天,叶片就会自然脱落,桩体也会迅速萎缩而死。五、忌水渍。当环境温度超过28度时,应对盆景进行蔽荫保护,否则,桩体从土壤中获取的水量远远低于因蒸腾作用而失去水量,轻则叶缘灼伤、焦枯,重则桩体被日灼重创而死
【花卉养殖之六戒】
家庭绿化现在已越来越普遍,但许多养花爱好者由于不得要领,把花养得蔫头蔫脑,毫无生气。问题出在哪儿呢?下面介绍几种从实践中总结出了家庭养花经验:
一戒漫不经心。花卉和人一样,是有生命的,需要细心呵护。不少养花者对待这些美丽的生命缺乏应有的细心和勤勉的态度。他们一是脑懒,不爱钻研养花知识,长期甘当门外汉,管理不得法。二是手懒,不愿在花卉上花过多的时间和精力。花卉进家后,便被冷落一旁,长期忍饥受渴,过受病虫害的折磨。这样一来再好的花儿也会渐渐枯萎。所以懒人是养不好花的。二戒爱之过殷。与上述情形相反,有些养花者对花卉爱过了头,一时不摆弄就手痒。有的浇水施肥毫无规律,想起来就浇,使花卉过涝过肥而死;有的随便把花盆搬来搬去,一天能挪好几个地方,搞得花卉不得不频频适应环境,打乱了正常的生长规律。长此以往不把花卉折腾死才怪呢。家中有几盆适意的花卉,心中喜欢无可厚非,但花和人一样是有其生长规律的,如果在它需要休息的时候还频频打扰它,它自然会感到疲惫,生长不好了。三戒莨莠不分。有些养花者再欢贪大求全,不拘什么品种,见到了就往家搬,这样不但给管理带来了难度,还会把一些不宜养的花卉带进家中,污染环境,损害健康。比如汁液有毒的花卉,人接触了容易引起中毒。有些花卉的气味对人的神经系统有影响,容易引起呼吸不畅甚至过敏反应。外观生有锐刺的植物对人体安全也存在一定的威胁,等等。总之,家庭养花不宜贪大求全,莨莠不分,应选择一些株形较小、外形美观、对人体无害的种类来养。四戒追名逐利。一些花卉爱好者认为养花就要养名花,因为名花观赏价值高,市场获利大。在这种心理支配下,他们不惜重金,四处求购名花名木。结果往往是由于缺乏良好的绿化养护条件和管理技术,使花儿买来不久即过夭折,既作践了名贵花卉,又浪费了钱财,这是一种观念上的误区。正确做法应当是,先从普通的、较低档的种类开始,逐渐摸索养花的规律和技巧。待达到一定的技术水平后再逐步购进较名贵的种类,那样成功的把握才大。五戒朝秦暮楚。有些养花者心浮气躁,养花没有主题,家中的花卉走马灯似地换来换去。此乃养花之大忌。一是种类更换过快,种养时间短,不利于培养出株形优美、观赏性高的花木。二是对每种花都浅尝辄止,不利于养花水平的提高,到头来还是一个花盲。故养花者只有选准一两种花,重点钻研培育,才能心有所得。六戒观念不新。当今养花业新知识、新技术层出不穷,而大多数养花者却仍拘泥于传统的养护方法,在花器的使用、水肥管理、种苗培育等方面,不善于利用新技术、新设备,比如无土栽培、无臭花肥以及各种花器等。结果使家庭养花不卫生,不美观,不新颖,副作用较大。
【室内花卉养护的9大原则】
一、让植物休眠许多室内花卉在冬季或开花以后处于相对休眠期,这期间植株所需水分和肥料比旺盛生长时期要少,所需的温度也较低。
二、迅速处理植物遇到的问题无论是专家还是初学者都会遇到一些问题。如果发现有虫害,只要及时除治不会造成大的伤害。倘若感染病毒,则治疗比较麻烦,应尽早隔离。浇水过多,开始没有大的问题,但时间一长就会导致死亡。要学会识别植株出现问题的早期症状。三、盆土不能积水植物的根需要水的同时也需要空气。如果盆土中积水时间太久,植物的根便会因没有可供呼吸的空气窒息而死。应当学习如何正确地浇水。四、把多个植物组合在一起养护把多株植物摆放在一块栽培时,几乎所有的植物均生长较好,观赏效果也好。应当学习为什么和怎样把植物摆放在一起。五、选择适宜的种类要让植物在室内生长繁茂,必须选择适于室内环境条件生长的种类,即做一日和尚撞一天钟专家也不能让喜阴的植物在阳光直射和窗下很好生长。六、有些植物开花后休眠是正常的流行的盆花如仙客来、大岩桐、菊花等开过花以后叶片逐渐枯黄脱落,进入休眠期。这是该植物正常的生长过程,并不是你养护不良造成的。增加空气湿度在北方,冬季室内加温后,空气非常干燥。应当想法增加空气湿度。七、选择适当的工具常用的工具有:一把带长嘴和配有细喷头的浇壶;增加湿度去除灰尘和控制害虫的喷雾器;优良的盆栽基质,如泥炭土、河沙、苔藓等;不同规格的花盆、托盘或套盆;便于攀援植物生长的棕桩及捆扎植物用的尼龙线或金属丝;杀虫剂、抗菌剂、肥料、叶面光亮剂;枝剪、嫁接刀等。八、学会换盆盆栽花卉栽培一两年,大多数植株生长逐渐衰弱。很多情况下,只需给其换一个大点的盆便可恢复生气。
九、了解栽培植物的特殊需要不同的植物有不同的生长要求条件,要根据他们的特殊需要来养殖才能使其生机勃勃。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:花卉养殖的五忌、六戒、九原则
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
大规格苗木土球施工技巧在园林绿化工程中,土球的施工管理是非常影响苗木成活率的一个重要因素。尤其是针对大规格的苗木,种植成本高,起苗移植是很关键的一步,土球施工没有做到位,很容易就“赔了夫人又折兵”。今天,小编就来和大家分享大规格苗木的土球施工管理技巧。 1、起苗 (1)土球直径应是苗木胸径(高度1.2米处)的6-8-10倍。 (2)根据苗木的习性特征来定土球(如移植季节,阔叶和针叶树)。
