土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 屋顶花园种植的七大构造层
屋顶花园种植的七大构造层
发布于:2022-11-18 13:22:18 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
种植屋面各构造层次分为七层:种植介质、隔离过滤层、排水层、耐根系穿刺防水层、卷材或涂膜防水层、找平层和找坡层。
? 植被层
屋而绿化适用于坡度不大于3%的平屋顶,屋而防水等级为1-2级,耐用年限为25年以上。
乔木种植处需在承重梁及柱顶位置。乔木种植位置距离女儿墙应大于2.5m。
? 种植土层
一般采用野外可耕作的土壤为基土,再掺以松散物混合而成种植土。
? 过滤层
隔离层可采用无纺布、玻璃丝布,也可用塑料布,为了透水搭接不粘合。
? 排(蓄)水层
排(蓄)水层应根据屋顶排水沟情况设计,按照植物对土壤的要求,种植土层失水过速,植物容易缺水干枯,种植土层含水过量又会造成植物烂根而影响生长。
所以,以往设置排水层为125px厚河卵石,河卵石上铺一道滤水层,上而再铺3-125px厚膨润土,以达到储、排水之目的。
也可采用专用的、留有足够空隙并有一定承载能力的塑料排水板、橡胶排水板或粒径为20毫米~40毫米、厚度80毫米以上的鹅卵石组成。
耐根系穿刺防水层是起隔断根系以免破坏防水层作用的,通常采用铝合金卷材、高密度聚乙烯和低密度聚乙烯土工膜、聚氯乙烯等作为耐根系穿刺防水层。
夏热冬冷地区也可采用的材料是生态袋:一种无纺织的土工布料,它是由聚丙烯人造纤维材料针刺成网的高强度平而稳定的材料。这种特殊配制的聚丙烯能抗紫外线的侵蚀,不受土壤中化学物质的影响。
? 保湿层
提供干旱时所需要的水分。
? 隔离过滤层
隔离过滤层是在种植介质和排水层之间,采用无纺布或玻纤毡,可以透水,又能阻止泥土流失。
隔离过滤层的下部为排水层,隔离过滤层一般采用既能透水又能过滤的聚酯纤维无纺布等材料,在基质层下排(蓄)水层之上,搭接缝的有效宽度应达到10-20cm,并向建筑侧墙面延伸至基质表层下方5cm处。
? 防水层
防水层要二道设防。如用合成高分子卷材和涂料,可选择上为1.5mm厚的P型宽幅聚氯乙烯卷材或厚1mm的高密度聚乙烯,下为2mm厚聚氨酯或硅橡胶涂膜;也可选择上为高密度聚乙烯卷材,下为硅橡胶或聚氨酯涂膜。
如用沥青基卷材,可采用迭层,均为聚酯胎的SBS、APP改性沥青卷材,厚度为5mm以上,满粘法粘结,覆面材料为金属箔。
我国气候差异大,屋顶花园构造也有所不同,因此有以下三种特殊情况,屋顶构造有所不同。
? 少雨地区
种植土厚度宜为30cm,可以视作保温层,所以屋面构造不必另加保温层,也不必附加排水层。
? 温暖多雨地区
种植土下设排水层,同时在防水层下应加设保温层。寒冷多雨地区,种植土下设排水层,同时在防水层下应加设保温层。
坡度20%以上的斜坡屋面,可做成梯田式,利用排水层和覆土层找坡。
? 地下室顶板上的种植构造
这一类种植屋面和楼房屋面种植不同,覆土一般较厚,多在50cm以上。如果栽种乔木,覆土应达1m以上。
由于覆土很厚,不管土中含水量大小均有保温的功能,所以不必另设保温层。种植土和大地土体连接,雨水渗入土壤中,可均匀分散,故不必设排水层。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
屋顶花园种植平面图
知识点:屋顶花园种植的七大构造层
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
仿古建筑设计要点
 1、仿古建筑的概念和特点   古代中国建筑和古代埃及建筑、古代西亚建筑、古代印度建筑、古代爱琴海建筑、古代美洲建筑并列为世界古老建筑的六大组成。中国建筑文化历史悠远,形成独特,建筑物造型优美,结构严谨,宏伟中不失细腻,庄严中不失优雅。“仿古建筑”与古建筑几乎相同,但它已经完全脱离了具体型式的案臼,如果仅停留在型式上的理解,那么对传统建筑的因袭照搬就在所难免,也是对仿古建筑形式的偏见。所以说对“仿古建筑”一词全面和准确的表述是模仿古建筑设计的外在表现形式。
