土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 锅炉水质指标及处理方法
锅炉水质指标及处理方法
发布于:2022-11-18 11:16:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
【转】锅炉专业
锅炉水质指标
在天然水中通常含有三种杂质:悬浮杂质(泥沙、油污等)、胶体杂质(铁、铝、硅的氢氧化物等)及溶解杂质(溶解气体和溶解盐类等)。
这些杂质可以使锅炉产生水垢和水渣、腐蚀锅炉的金属表面、引起锅炉发泡、汽水共腾、蒸汽带水、污染蒸汽,有时还可使过热器沉盐结垢,造成过热爆管。特别是水垢的形成,不但浪费燃料、损坏受热面,还能破坏水循环,缩短锅炉的使用寿命。
在锅炉中形成水垢的原因是水在加热过程中,某些钙、镁盐发生化学反应生成难溶物质析出,且这些钙、镁盐的溶解度随水温升高而下降,达到饱和度和浓度后析出,锅水不断蒸发浓缩后,难熔盐类形成沉淀。
水质指标是表示水的质量好坏的技术指标,根据用水要求和杂质的特性规定,锅炉用水的水质指标主要有:
1、悬浮物 :在规定试验条件下,将水过滤分离得到的不溶于水的物质的含量。含盐量:溶于水中全部盐类的总含量;常用溶解固形物含量。
2、硬度 :水中溶解的钙镁盐的总含量,硬度又有暂时硬度和永久硬度之分。暂时硬度是水中钙镁的重碳酸盐含量,永久硬度是水中非碳酸盐硬度,包括钙、镁的碳酸盐和氯化物等。
3、PH值 :水中氢离子含量的负对数。
4、碱度 :水中由于离解或水解而使氢氧根浓度增加的物质总含量。
5、相对碱度 :锅水中所含氢氧根碱度与含盐量的比值。
工业中根据硬度将水分为软水(硬度在8度以下的水,每升水中含10mg的氧化钙为1度)、中等硬水(硬度在8~16之间)、硬水(硬度在16~28之间)和超硬水(硬度大于28度)等四类。
水质标准是水质指标要求达到的合格范围,由锅炉蒸发量、工作压力、蒸汽温度、水处理工艺等多方面情况制定。我国《低压锅炉水质标准》对水质指标的规定如表1:《低压锅炉水质标准》对水质指标的规定
锅炉水处理方法
常用水处理方法
锅内加药处理和锅外软化处理(沉淀法软化和离子交换法软化)。
锅炉内水处理的方法是通过向锅炉内加入一定数量的软水剂 , 使锅炉给水中的污垢转变成泥垢然后将泥垢从锅内排出,从而达到防止水垢产生或减缓的目的。这种处理水的方法是在锅炉内部进行的,所有被称为锅炉内水处理。
锅内水处理常用药剂配方
1、 “三钠一胶”法
“三钠一胶”法指的是磷酸三钠、碳酸锅、氢氧化锅和栲胶。这种方法在我国铁路系统有一套完整的使用方法和理论,管理得好,防垢率高。
2、 “四钠”法
“四钠”法指的是磷酸三钠、碳酸锅、氢氧化锅和腐殖酸锅,这种方法处理的效果优于三钠一胶法,适合于各种水质。
3、 纯碱法
这种方法主要是向锅内放入纯碱 (Na2C03),纯碱在一定压力作用下,虽然能分解成部分氢氧化钠, 但对于成分复杂的给水,不能达到让人满意的效果。
4 、纯碱——腐殖酸钠法
此法又要比纯碱——栲胶法效果好,主要是栲胶的水处理效果没有腐殖酸钠的水处理效果。
5、 有机聚磷酸盐 有机聚竣酸盐和纯碱法
这种方法是近几年才发展起来的阻垢剂配方,效果较好。
6、 纯碱——栲胶法
由于栲胶和纯碱的共同协作的结果,要比单用纯碱效果好。
7、 有机聚磷酸盐、有机聚起酸盐、腐殖酸钠和纯碱法
这种方法中的纯碱不仅其本身具有良好的防垢作用,而且还为有机聚竣酸盐和有机聚磷酸盐提供了良好的阻垢条件,腐殖酸做是很好的泥垢调解剂,效果更理想。
锅内水处理常用用量的计算水处理药剂的用量一般需要根据原水的硬度、碱度和锅 水维持的碱度或药剂浓度及锅炉排污率大小等来确定。通常 无机药剂可按化学反应物质的量进行计算 ; 而有机药剂 ( 如栲胶、腐殖酸钠、磷酸盐或竣酸盐等水质稳定剂 ) 则大多按 实验数据或经验用量进行加药。
锅外水处理
1、 预处理
当原水为地表水时,预处理的目的是除去水中的悬浮物、胶体物和有机物等。通常是在原水中投加混凝剂(如硫酸铝等),使上述杂质凝聚成大的颗粒,借自重而下沉,然后过滤成清水。当以地下水或城市用水作补给水时,原水的预处理可以省去,只进行过滤。常用的澄清设备有脉冲式、水力加速式和机械搅拌式澄清器;过滤设备有虹吸滤池、无阀滤池和单流式或双流式机械过滤器等。为了进一步清除水中的有机物,还可增设活性炭过滤器。
2、 软化
采用天然或人造的离子交换剂,将钙、镁硬盐转变成不结硬垢的盐,以防止锅炉管子内壁结成钙镁硬水垢。对含钙镁重碳酸盐且碱度较高的水,也可以采用氢钠离子交换法或在预处理(如加石灰法等)中加以解决。对于部分工业锅炉,这样的处理通常已能满足要求,虽然给水的含盐量并不一定明显降低。经过软化或除盐的补给水和凝结水,在进入锅炉之前一般都要除氧。常用的除氧方式有热力除氧和真空除氧等,有时还辅以化学除氧。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
英泊索尔家用空气能热泵7大优势
你是否也在担心遇到这些问题?着急纳凉,大汗淋漓,温度不下降,冷风直吹,担心老人、宝宝受凉,出风不干净,清晰很麻烦,空调屋久坐,空气浑浊、头昏脑胀…… 英泊索尔家用型空气能热泵,几何平面罩设计、欧式简约风格,呼出大自然般清新空气,静音低噪,运行安静,确保空气清新,且不打扰睡眠,让你享受安静清新。一机两用,可供暖、空调制冷,通过一套系统来实现供冷供热。 安装简便、节省空间,不需要配备冷却水泵、冷却塔等辅助设备,可大量节省材料及工程安装费用,机组可放置于屋顶、阳台、庭院及其它适合的露天位置,不必专门建造冷冻机房,可为投资者节约宝贵的建筑空间。
