土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 泡沫消防车实训操作
泡沫消防车实训操作
发布于:2022-11-18 10:25:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
(一)泡沫消防车出泡沫操
1.训练目的
通过训练,使泡沫消防车驾驶员熟悉掌握泡沫喷射器具、泡沫消防车压力及应用环境相关基本知识,提高灭火救援业务水平。
2.场地器材设置
在训练场地上标出起点线、35米抢手射水线,起点线处停放1辆泡沫消防车,出水口与起点线相齐;起点线处放置泡沫钩管、泡沫管枪、带发泡筒移动炮、手持式中倍数产生器、高倍数产生器等喷射器具各一个。
3.参训人员
(班长、驾驶员、1、2、3号员)登车就位。
4.操作程序
班长、战斗员佩戴好个人防护装备,准备好相关器材,站成一列横队,做好灭火战斗展开准备。
5.不同吸气类型灭火器具应用环境 非吸气型:包括移动炮、车载炮、臂架炮。
(1)应用场景:主要用于装置立体火灾和防火堤池火攻坚扑救。
(2)强缓释放类型:属于泡沫强释放,通过二次撞击达到发泡效果,泡沫产生效果30%。
(3)泡沫比例:油烃类6%,使用非抗溶性泡沫处置水溶性、醇、酯、醚、酮类事故,应使用8%。
(4)喷射压力:参照喷射器具额定工作压力释放。半吸气型:包括泡沫管枪、泡沫勾管、中倍数产生器等。
(1)应用场景:主要用于扑救流淌火、池火。
(2)强缓释放类型:属于泡沫缓释放,喷射距离通常不远,泡沫产生效果70-80%。
(4)喷射压力:参照实测数据,出口压力为0.3-0.5Mpa,根据器具干线铺设距离,根据压力损耗情况,适当增压。完全吸气型:高倍数泡沫发生器。
(1)应用场景:主要应用于泡沫覆盖层延展、增厚。
(2)强缓释放类型:属于泡沫缓释放,喷射距离较短。
(3)泡沫比例:
高倍数发生器膨胀泡沫效能,使用6%,主要应用于仓库等密闭空间覆盖窒息灭火;高倍数发生器密度泡沫效能,使用8%、10%,主要应用于机场、流淌火等大面积泡沫流淌覆盖。
6.操作程序
(1)听到“开始”的口令后,班长负责组织指挥;驾驶员、3号员各铺设两盘80口径水带连接1、2号员35米的喷射器具,驾驶员将另一端水带接口连接车辆出水口。
(2)驾驶员根据喷射器具类型、铺设距离及作战场景,调节泡沫消防车泡沫比例、出口压力,并通过电台与1号员确认泡沫效能并视情调整。
(3)1、2号员根据不同喷射器具效能,进行泡沫效验,持续喷射有效泡沫10秒后举手示意喊“好”。听到“收操”的口令,参训人员将器材复位。听到“入列”的口令,参训人员整队跑步入列。
7.操作要求
(1)输出的泡沫混合液流量要与泡沫发生器的额定工作流量匹配。(流量过低,经过空气吸入口时产生负压不足,吸入空气不够,发泡效果不好,过高,则会影响消防员使用甚至使器具超压损坏);
(2)驾驶员要根据泡沫器具型号、泡沫类型、应对场景调整泡沫混合器比例;
(3)驾驶员要根据喷射器具额定压力、干线铺设距离及压力损失情况,预判不同器具最佳泡沫喷射压力;
(4)当车辆出水完毕后,需要先关掉泡沫比例调节阀,再冲洗管路和水泵里的泡沫,依次再关油门、取力器、出水阀开关,车辆熄火,最后放掉水泵和管路中的余水。
(二)泡沫消防车外吸供液操
1.训练目的
熟练掌握化工灾害事故现场泡沫消防车外吸泡沫原液完成供液的方式,利用负压外吸泡沫桶内原液,直接向前方供液。
2.操作流程
泡沫消防车利用外吸液管从泡沫桶抽吸泡沫原液(训练时可用清水代替泡沫原液),经过负压式泡沫比例混合器完成供液。
3.操作要求
(1)关闭泡沫出液口,防止罐内泡沫与外吸泡沫混合;
(2)车辆配备负压环泵式泡沫比例混合器,水泵要求吸真空压力视情选择为0.3-0.7Mpa(优先选择离心泵);
(3)车辆定期进行大循环清洗,保证外吸管路通畅;
(4)建议使用吨桶装泡沫原液,增加单次外吸供液时间。
4.实战应用场景
(1)本车供液、耦合难以满足前方3个30min供液需求;
(2)泡沫消防车所载泡沫与火场所需不符;
(3)主战车占据有利位置,最大限度延续初战控火时间,避免反复调整作战位置。
(三)泡沫消防车管路清洗操
1.训练目的
通过训练,使驾驶员熟练掌握消防车管路清洗操作,提升驾驶员业务水平。
2.适用范围
消防车灭火救援出泡沫后的清洗,使车辆恢复至战备状态。
3.场地器材
在场地一侧,标出起点线;在中央停放1台消防车,为泡沫消防车,起点线后3米处为消防水池,35米处为射水线,45米处为终点线。
4.参训人员
驾驶员,着全套个人防护装备。
5.操作程序
(1)听到开始的口令后,班长(携带分水器),1、2号员(携带泡沫枪,2盘65mm水带),3号员协助班长铺设干线连接分水器;
(2)驾驶员将水待遇消防泵两侧出口相连,泡沫外吸管接好放入净水中;运转泵引下水后,应用高压任务,开启泡沫操作阀;
(3)开启水泵出水口,调节转速,将泵压最大增至0. 5MPa;完成冲洗后前,调节水泵转速使出口压力低于0. 2MPa,开启泵引水开关,直到排气管中有净水流出。
6.操作要求
(1)确保消防车有足够的燃油、光滑油、冷却水、气源、电源;
(2)检验电路、油路及消防零碎能否正常,各类仪表、信号灯、开关、照明灯能否残缺;
(3)水罐、泡沫罐按规范定量注满水和泡沫液;检验发起机、取力器及传动零碎,实行一次真空实验,确保水泵零碎功能契合规范;各类阀门及活动部位要常常实行光滑,活期检验其灵敏性;
(4)检验引水泵、水泵齿轮箱、取力器处的油位能否处于标定地位,油质能否契合规范,如油蜕变,则应立刻改换;
(5)车辆运用后应擦洗洁净,表面面用清洁柔软的棉纱或毛巾擦干,再上车腊,以确保车辆表面光泽,一同应坚持泵房、器材箱内洁净,器材放置划一,坚持消防车车库清洁、枯燥,冰冷时节车库内温度不低于10摄氏度。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
建筑消防设施常见隐患图解
建筑消防设施隐患图解 1、常见问题
