土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观素材 \ 古建筑小知识之什么是翼脚?
古建筑小知识之什么是翼脚?
发布于:2022-11-18 10:21:18 来自:园林景观/园林景观素材 [复制转发]
中国古代建筑屋角的转角部位向上翘起,使两个方向的檐部在立面上形成优美、轻灵、流畅的曲线,宛似鸟翼,故称为“翼脚”。从平面上看,在两个方向各形成一条向45度(在矩形、方形平面建筑中)斜角方向逐渐向外伸出的和缓曲线。
         翼角由老角梁、仔脚梁、翼角椽、翼角翘飞椽、大连檐、小连檐、檐头望板、枕头木等构件组成。
       一、角梁
                这里指外转角角梁。在矩形平面的四坡顶建筑中,角梁位于同檐面和山面各成45度角的分位上。
角梁分为上下两层。下面一层为老角梁,上面的是仔角梁。老角梁与仔角梁后尾交于搭交金桁处。老角梁的上皮做桁碗(承接桁檩之带碗口的构件,垂直于面宽方向,叠置于撑头木之上,中部承正心桁,前端承挑檐桁。碗大小同桁径,以承受桁或檩)。仔角梁的下皮做桁碗,并合抱住搭交金桁的交点处。这是最常用的做法。另一种做法叫“插金做法”(俗称“刀把做法”),用于重檐或多层檐的下层檐角梁,其后尾不和搭交金桁相交,而是做榫插入角柱。榫可做成半榫,也可将老角梁后尾做成透榫,出榫部分做成方头或“麻叶云头”。
                 角梁的伸出和翘起有“冲三翘四”之说。“冲三”是指仔角梁梁头的平面投影位置,比正身檐平出(即檐椽头部至挑檐桁中线之间的水平距离)的长度在加上3个椽径。老角梁的前端头部,一般做成霸王拳的形式,后尾刻做三岔头。所谓“翘四”是指仔角梁头部边棱线(即大连檐下皮,第一翘上皮位置)比正身飞椽椽头高出4椽径。
                角梁的翘起有三个因素:⑴、老角梁的前部是扣压在正心桁和挑檐桁上面的,而后尾却被压在金桁下面,使老角梁本身前端向上翘起。⑵、仔角梁头部探出老角梁以外部分,比它的正身下皮延长线又翘起一个角度,使仔角梁头比老角梁头翘起更高。⑶、角梁本身的高度尺寸大于正身檐椽和飞椽。
           二、翼角椽
          翼角椽系檐椽在建筑物转角处的特殊形式。翼角椽无论是平面、立面及构造形式都与正身椽不同。
          紧靠角梁的翼角椽为第一根,紧靠正身椽的翼角椽为最末一根。在平面投影上,正身椽与角梁的夹角为,而翼角椽从最末一根起,至第一根,其与角梁的夹角则逐渐减小。同时,从最末一根翼角椽起,至第一根翼角椽,其外冲的长度也越来越大。第一根翼角椽冲出长度接近老角梁外冲长度,但翼角椽本身长度约等于正身檐椽,所以它的后尾大约落在老角梁2/3长位置处的仔角梁上。所以仔角梁梁侧应从第一根翼角椽后尾处开槽,以承搭翼角椽尾。从立面上看,翼角椽椽头从最末一根起逐渐抬高,至第一根翼角椽已接近老角梁头的高度。
           三、翘飞椽
          翘飞椽是正身飞椽在建筑物翼角部分的特殊形式。它和正身飞椽的区别在于:(一)、翘飞椽随仔角梁向外冲出,所以比正身飞椽长。(二)、翘飞椽需随仔角梁翘起,所以它的上皮线不是一条直线。(三)、翘飞椽头随着起翘而逐渐翻转,呈不同角度的棱形,而与正身飞椽的方形椽头不同。(四)、翘飞椽随起翘而产生的扭脖(称翘飞母)的角度不断改变。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
中国古建筑基础知识
知识点:古建筑小知识之什么是翼脚?
园林景观素材
7.04 万条内容 · 130 人订阅
不同斗拱介绍
溜金斗拱           溜金斗拱是明清时期由平身科带下昂斗拱转化而来。它的特点是,沿进深的昂、翘、耍头、撑头等构件,自正心枋以内,按檐步举架要求斜向上延伸。其中的耍头和撑头两个构件,或者其中之一,一直延伸至下金步位置。溜金斗拱可分为落金溜金与挑金溜金两种做法。            挑金溜金与落金溜金之不同仅在于挑金溜金后尾起秤杆件没有花台科斗拱的支撑,纯属悬挑构件。这种做法用于荷载小的(如亭子)建筑上。
