开关变压器一般是指开关电源里面所用的变压器,工作在十几到几十千赫兹甚至几百千赫兹频率的脉冲状态下,铁芯一般采用铁氧体材料。一般都是工作在脉冲状态下,其频率范围从十来Hz到几千Hz不等的频率条件下。
开关变压器
关于对开关变压器的分类,对于输入电压来说,有单激式和双激式之分:对于输出电压来说,又有正激式和反激式之分。单激式和双激式开关电源,或正激式和反激式开关电源,它们使用的开关变压器,在工作原理方面也有很大的不同。
当开关变压器的输入电压为直流脉冲电压时,称为单极性脉冲输入,这种单极性脉冲输入的开关电源称为单激式变压器开关电源:当开关变压器的输入电压为正、负交替的脉冲电压时,称为双极性脉冲输入,这种双极性脉冲输入的开关电源称为双激式变压器开关电源;当变压器的初级线圈正在被直流脉冲电压激励时,变压器的次级线圈正好有功率输出。
这种开关电源称为正激式变压器开关电源;当变压器的初级线圈正好被直流脉冲电压激励时,变压器的次级线圈没有向负载提供功率输出,而仅在变压器初级线圈的激励电压被关断后才向负载提供功率输出,这种变压器开关电源称为反激式开关电源。
设开关变压器铁芯的截面为S,当幅度为U、宽度为τ的矩形脉冲电压施加到开关变压器的初级线圈上时,在开关变压器的初级线圈中就有励磁电流流过:同时,在开关变压器的铁芯中就会产生磁场,变压器的铁芯就会被磁化,在磁场强度为H的磁场作用下又会产生磁感应强度为B的磁力线通量,简称磁通,用“”表示:磁感应强度B或磁通φ受磁场强度H的作用而发生变化的过程,称为磁化过程。
所谓的励磁电流,就是让变压器铁芯充磁和消磁的电流。
开关变压器工作原理
220V的交流电,经过整流滤波,变成310V的直流。这个直流电压,通过开关变压器的初级加在开关管的集电极,同时,开关管的基极加有一定的偏压,这个偏压会使开关管导通。由于通电瞬间的开关管导通,这样接在开关管集电极的开关变压器的初级上产生电流,这个电流在开关变压器的磁芯上产生磁场,这个磁场在反馈线圈上产生电压,这个电压加在开关管的基极,这个正反馈电压使开关管更加导通,磁场加大,反馈电压增大。
开关管进一步导通,直到饱和。饱和后的通过开关管集电极的电流最大。但电流的变化幅度减小。直到不变化。开关变压器初级电流不变化了,感应的磁场也消失了,反馈的电压也消失了。
开关管基极由于反馈电压消失,它由深度的饱和状态,迅速退回导通状态,集电极电流迅速减小,这个减小的电流,使磁芯上产生一个与前述相反的磁场,这个相反的磁场在反馈线圈上同样产生一个与上述相反的反馈电压,这个电压加在开关管的基极上,加速了开关管由导通趋于截止,开关管截止后,电流消失,反馈电压消失,开关管在直流偏压的作用下,又开始了下一个导通、饱和、导通、截止的过程。这样的过程不断地循环,就是开关电源的工作原理。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
音频变压器分类、作用及工作原理音频变压器属于低频变压器,主要用于音质要求不高的远距离广播传输定压功放。接在喇叭上的变压器就是音频变压器,同时也叫功率放大输出变压器。下面一起来看看音频变压器分类、作用及工作原理。 音频变压器工作原理 音频变压器就是在音频工作中,通过音频变压器内的频带频率响应均匀,来让音频在通过电流输出的时候,不导致信号的。而变压器能够减少音频运输过程中的干扰。 电源变压器是在一个固定的频率上工作,如50Hz、60Hz等。而音频变压器工作在一个较宽的频带上,如50~2000Hz的音频范围内。变压器的漏感和分布电容,在电源变压器中可以忽略不计的,而在音频变压器中,尤其在高频端则成为决定其电气指标的主要因素,所以需要采取一定的措施来减小漏感和分布电容。
