土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风冷机房空调氟泵模块改造
风冷机房空调氟泵模块改造
发布于:2022-11-18 09:34:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
氟泵自然冷改造,在风冷空调基础上,增加氟泵节能模块和控制系统,进行简单的管路改造后实现 “双擎三模”的节能运行模式,压缩机模式/混合动力模式/氟泵自然冷模式, 可根据室外气候条件及室内负荷需求智能动态切换 ;
    在室外环境温度25℃即可进入节能 模式 ( 混合双擎运行模式 ) ,提高过渡季节的压缩机制冷系统能效比,在室外环境 温度15℃以下即可进入部分负荷条件下的完全氟泵自然冷却模式,在室外温度5℃以下 即可进入全时氟泵自然冷模式 ;
工作原理
利用低温自然冷源,节能降耗,高度一体化设计,同一套制冷剂管路实现两种制冷方式,智能化控制,自动切换制冷方式;
节能效果
    氟泵自然冷空调,不仅可以应用到黄河以北地区,还可以应用到长江以南区域, 在郑州地区的应用相比传统机房空调可以仍节能45%以上。
    100kw改双压缩机为例,计算在上海地区每台空调每年的节电量。当地平均电价按照0.7元 计算,按照单套改造售价7万元计算,投资回收周期约为16.8个月。
改造内容
回收原系统制冷剂?  加 装室外泵柜 ?  加装室内控制组件 ?  改造室外冷凝器接 ?  连接室外泵柜接线 ?  系统充氮气保压 ?  系统抽真空保压 ?  连接室内外通讯线 ?  系统充注制冷剂及冷冻油 ?  卤素检漏仪检漏 ?  开机调试
改造特点
  • 室内机无需改动管路,避免现场复杂管路焊接;
  • 室内增加独立微型控制盒,和室内机进行通讯连接即可;
  • 室外增加泵柜组件;
  • 泵柜和冷凝器进行通讯连接。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冰轮环境这两项新产品顺利通过技术鉴定!
  11月14-15日,由冰轮环境技术股份有限公司、西安交通大学、中科院理化技术研究所和山东冰轮海卓氢能技术研究院有限公司联合研制的 “零散天然气液化用撬装式混合制冷剂喷油螺杆压缩机组”、 “挥发性有机物多温区冷凝梯级回收利用装置”两项新产品鉴定会顺利召开。
