土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 粘性土土压力计算
粘性土土压力计算
发布于:2022-11-18 09:32:18 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
1、 综合内摩擦角
库仑理论和朗金理论中都假定填料为粗粒土, 和实际情况有区别。 所以目 前设计常用综合内摩擦角φ 0 代
替抗剪强度中的内摩擦角和粘聚力。坡度1: 1.5稳定, 换算倾角为33 ° 41’ , 故可选用
φ 0 =33~35 °
缺点: 低墙保守, 高墙危险
2、 库仑理论细粒土主动土压力
(1) 特点
 ①c, φ—裂缝h c
 ②破裂面情况
 ③土压力在h c 以下部分产生
 ④不考虑h c 以内的拉应力
(2) 裂缝深度
 极限平衡状态, σ 3 = σ 1 tan 2 (45° -φ/2)-2ctan(4°-φ/2)
σ 1 =γh,
 当σ 3 =0时, h即为裂缝深度
 h c =2c/[γ*tan(45° +φ/2)]
土压力问题小结:
若干角度(δ, φ, α, θ) (力学含义)
 基本力系
 力多边形
 方程建立(正弦定理)
 求解方法: 编程计算
目的: 强度, 稳定性
 挡土墙设计步骤:
(1) 拟定墙身断面形式及尺寸; (工程师的创造性)
(2) 检算: 稳定性检算(滑动, 倾覆) ;墙身截面强度检算; 基底应力及偏心距检算等
(3) 若不满足, 或过于安全, 应返回第一
步, 重新拟定尺寸。
知识点:粘性土土压力计算
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
第二破裂面法
第二破裂面形成条件 当(1) 墙背不妨碍二破裂面的形成; (2) 二破裂面与墙背之间的破裂棱体不沿墙背下滑而与墙背一起 移动时, 则墙背至第一破裂面之间存在一个第二破裂面。 如下图所示: 四、 折线型墙背土压力计算 凸形墙背挡土墙, 衡重式挡土墙, 库仑理论仅适用于直线墙背; 于是应将上下墙土压力分别计算, E 总 =E 上 +E 下, (矢量和) 上墙: 不考虑下墙的存在, 独立计算, 包括: 一般库仑理论公式和二裂面法等
